xin mạch nguồn 220vac to 3.7vdc/ 2a
  • xin mạch nguồn 220vac to 3.7vdc/ 2a
    tinh hình là mình đang cần một mạch nguôn 3.7 /2a để chạy 2 con led 3w .yêu cầu là nhỏ gọn và tôn hao công suất là nhỏ nhất.ai có cho mình xin với
    Lấy cái xạc điện thoại( loại chạy bằng IC) ,cuốn lại cuộn thứ cấp , thay diode nắn.....OK
      Tôi dùng xạc DT chế lại ,dùng LED LUXEON 1W , đèn trần thì 4 con , đèn cầu thang ,nhà tắm thì 7 con...Khắp cả nhà khoảng 15 cái đèn như thế , tiết kiệm được khối tiền điện........
        mình cúng đang nghĩ đến cái xạc diện thoai o nhà rồi nhung mà mình dung led 3W cơ mà . cái xạc coa 600ma thôi mà dung. mình sợ nướng cái xạc thì phí ra ^^
          mình cúng đang nghĩ đến cái xạc diện thoai o nhà rồi nhưng mà mình dùng led 3W cơ mà . cái xạc có 600ma thôi mà. mình sợ nướng cái xạc thì phí ra ^^
            Sao ko tính đến mày bến áp hả bạn
              mua cục nguồn (loai dùng cho tivi box ) ấy. Áp ra 5v dòng ra cỡ 2a
              không thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
                Nguyên văn bởi vinh0904426 Xem bài viết
                Cuốn lại biến áp chứ......1 cái xạc mình cho chạy 7 W mà bạn chỉ cần 6W, thừa sức chạy........À mua cái xạc cũ ấy , 5k 1cái....
                  mình cần một mạch càng nhỏ càng tốt tầm 5->10cm2 chứ dùng ba ap thì đơn giản rồi
                    Cái biến áp xung ở trong cái xạc cơ mà.........
                      Nguyên văn bởi thetung Xem bài viết
                      mình chưa thử nhưng công suất sạc điên thoai làm sao dc 6W hả pác .kẻ ca quấn lại bax
                      dòng của sạc cùng lắm là 600mA /5v thì đc có 3W thôi mà
                        Ấy thế mà m cứ tính mò và làm bừa đi , chạy 7 cái led 1W , 2 năm nay vẫn chạy tốt..........
                        Biến áp trong xạc DT có tiết diện gần 18 mi li mét vuông , chạy ở tần số 60 đến 80 kHz công suất được gần 10W đấy...
                          pác đã đo dòng tải của mạch bao giờ chủa .cái LED mình mua dùng pin điện thoại dòng của nó là 600mA rồi
                            để em thử cái sạc cũ xem sao
                              m mắc 7 cái LED LUXEON 1W nối tiếp , dòng qua Led là 300 mA
                              vinh0904426 Tìm hiểu thêm về vinh0904426
