tinh hình là mình đang cần một mạch nguôn 3.7 /2a để chạy 2 con led 3w .yêu cầu là nhỏ gọn và tôn hao công suất là nhỏ nhất.ai có cho mình xin với
xin mạch nguồn 220vac to 3.7vdc/ 2a
Nguyên văn bởi vinh0904426 Xem bài viếtmình cúng đang nghĩ đến cái xạc diện thoai o nhà rồi nhung mà mình dung led 3W cơ mà . cái xạc coa 600ma thôi mà dung. mình sợ nướng cái xạc thì phí ra ^^
Nguyên văn bởi vinh0904426 Xem bài viếtmình cần một mạch càng nhỏ càng tốt tầm 5->10cm2 chứ dùng ba ap thì đơn giản rồi
Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtCuốn lại biến áp chứ......1 cái xạc mình cho chạy 7 W mà bạn chỉ cần 6W, thừa sức chạy........À mua cái xạc cũ ấy , 5k 1cái....
dòng của sạc cùng lắm là 600mA /5v thì đc có 3W thôi mà
Nguyên văn bởi vinh0904426 Xem bài viếtmình chưa thử nhưng công suất sạc điên thoai làm sao dc 6W hả pác .kẻ ca quấn lại bax
Biến áp trong xạc DT có tiết diện gần 18 mi li mét vuông , chạy ở tần số 60 đến 80 kHz công suất được gần 10W đấy...
Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtẤy thế mà m cứ tính mò và làm bừa đi , chạy 7 cái led 1W , 2 năm nay vẫn chạy tốt..........
Nguyên văn bởi vinh0904426 Xem bài viếtpác đã đo dòng tải của mạch bao giờ chủa .cái LED mình mua dùng pin điện thoại dòng của nó là 600mA rồi
Hôm qua, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
