[share] Mạch tự động nâng áp/hạ áp dùng LM2577 và LM2596 có pcb layout in AD
[MENTION=182607]anhchangbk[/MENTION]: #post 65: nói chung mạch vẽ rất đẹp, chạy polygon áp dụng curve rất hay (tôi học rất nhiều ý). Có vài lỗi comestic (lặt vặt) có thể sửa được. VD: J2 bị ngược, chỗ gắn dây nên quay ra ngoài và bạn đã đổi chỗ của j1, j2.
#post 63: tôi chưa rõ vài điều nên không trả lời. Bạn có thể cho thêm tin tức/dữ liệu cho câu hỏi #2.Last edited by KVLV; 31-05-2013, 03:02.Mãi đi tìm vàng.
Nguyên văn bởi ngocanh77 Xem bài viếtEm vẽ xong mạch rồi, nhờ các bác xem giúp em có vấn đề gì không để em làm cái mạch thật ạ.
Dạo này nhiều việc quá, thành ra không chuyên tâm vào học hành được
[ATTACH=CONFIG]67083[/ATTACH]
à, nếu có up hình, bạn cho hình tỉnh thay vì động nhìn hơi khó.Last edited by KVLV; 30-05-2013, 23:09.Mãi đi tìm vàng.
Tôi tính góp vài "ý" mà bác [MENTION=238347]ngocanh77[/MENTION] đã làm mạch rồi. Thôi thì... bác ráp xong nhớ báo cáo lại xem mạch thử thế nào nhá. 2 con ic có thể sinh nhiệt, có thể lắp thêm miếng nhôm nếu dùng điện dòng cao/cao áp.
Tôi cũng "cố" tìm chữ "Designed by Mr. Anh", còn thiếu chữ "Made in Vietnam" .Last edited by KVLV; 31-05-2013, 01:18.Mãi đi tìm vàng.
Nguyên văn bởi ngocanh77 Xem bài viếtEm làm xong cái mạch rồi. Đang "đốt" UV cho lớp phủ xanh cứng lại. Định nghiên cứu tý vợ lại gọi, ở nhà thì vợ gọi, cơ quan thì sếp gọi. Kiếp sau làm phụ nữ xem có thay đổi được gì ko . Chắc tối mai em mới hàn được
"Khoe " với các bác cái mạch đã :
[ATTACH=CONFIG]67122[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]67123[/ATTACH]
Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtBác NA làm mạch "xịn" thế ,vừa tráng thiếc lại vừa phủ sơn xanh , đến bao giờ nó mới hỏng được....Bộ bác định để mạch ở trên mái nhà hay sao? Bác chạy điện gió hay điện mặt trời đấy?....phổ biến cho ae đua theo với......
email:
Nguyên văn bởi ngochung95 Xem bài viếtBác ngocanh77 phải nghiên cứu in nốt chữ linh kiện lên mạch, trông sẽ "pờ rồ" hơn. Mạch bác làm đẹp thật đó.
À mà bác có nhận làm mạch in không, em muốn nhờ bác làm cho mấy cái. Dạo em cũng lười quá...
email:
Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viếtTôi tính góp vài "ý" mà bác [MENTION=238347]ngocanh77[/MENTION] đã làm mạch rồi. Thôi thì... bác ráp xong nhớ báo cáo lại xem mạch thử thế nào nhá. 2 con ic có thể sinh nhiệt, có thể lắp thêm miếng nhôm nếu dùng điện dòng cao/cao áp.
Trên mạch em đã cố tình để con 2577 và 2596 lui vào phòng khi cần bắt thêm tấm tản nhiệt rồi bác ạ. Em xong đến đoạn nào sẽ báo cáo với các bác. Cảm ơn bác đã quan tâm !
email:
Nguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viếtcái mạch buck boost này sao không dùng MC34063 cho rẻ. mà với mạch này có thể cộng thêm mach hạ áp bằng tụ để điều khiển mạch công suất nhỏ không nhỉ cho đở cồng kềnh
Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtXin huynh chỉ giáo cho về cái chữ mầu đỏ ạ....
vì nhược điểm của mạch là công suất ra nhỏ nên mình mới nghỉ ra cho qua mạch buck dùng mc34063 (3k) để tăng công suất đầu ra.
nhuwocj điểm lớn của mạch này là con tụ AC qyết định công suất đầu ra mà tụ thì sẻ bị khô dần theo thời gian.★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
hôm nay, 13:11 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi tuyennhanSửa dạng này thì chuyên còn không dám chắc khộng cháy nổ với linh kiện bán ngoài chợ nói gì khộng chuyên .
hôm nay, 09:25 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi tuyennhanĐúng rồi chọn mua theo tai . ca thì phải toàn dải nhạc thì chỉ cao và thấp thé nên loa ca thì nghe nhạc không hay và ngược lại .
Muốn ca và nhạc đều hay thì phải dúng 2 giàn , còn nếu chỉ có 1 thì phải chỉnh sửa lại sao cho ca và nhạc đều được không quá dở ....-
hôm nay, 09:10 -
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
Hôm qua, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
Hôm qua, 18:12 -
Cách đơn giản...-
Hôm qua, 00:04 -
08-01-2025, 19:02 -
08-01-2025, 15:43 -
08-01-2025, 15:28 -
08-01-2025, 11:44 -
