Cần giúp đỡ gấp!!! Nguồn 0 -> 12V 3A
Để có dòng ra được 3A thì biến áp phải có tiết diện lõi >=8cm2, dây thứ cấp >=0,5mm2, Diode phải chịu được dòng >=3A và có giải nhiệt, 4 con 1N 4007 chắc là không chịu được đâu mà sử dụng 1 trong 2 diode như trong ảnh là được. Để điện áp ra từ 0V thì lúc điều chỉnh VR hết tầm mà vẫn còn cao thì bạn cần tăng trị số của VR này lên 10K hoặc hơn thế và bạn phải mắc thêm 1 diode sau cực E của Q1 thì điện áp ra mới về không được. Chúc thành công.Last edited by phongltyt; 02-06-2013, 20:18.
hôm nay, 08:52 -
hôm nay, 08:47 -
Hôm qua, 13:36 -
Hôm qua, 12:55 -
Trả lời cho Hỏi về test hipot cao ápbởi nguyendinhvanCách nghĩ của bạn là theo duy tâm thôi. Còn trong công việc thì phải theo duy lý.
Bạn vào goggle và gõ từ : tiêu chuẩn an toàn cách điện.
Bạn sẽ thấy vô vàn các quy định, VN cũng có , quốc tế cũng có. Mỗi vùng , mỗi khu vực,...-
02-11-2024, 20:04 -
bởi lamvu0677Chào mọi người, ai làm về điện, đặc biệt biến áp xung, mâý con nho nhỏ gắn vào mạch nguồn, cho e hỏi tí ą, e cũng làm trong ty về biển áp thì đo kiểm thành phẩm sẽ kiểm cao áp, tức là kiểm xem có phóng điện giữa các cuộn dây với...
01-11-2024, 21:05 -
