chợ giúp về nguồn tổ ong với các bác oi
  • chợ giúp về nguồn tổ ong với các bác oi
    chào các bác trong diễn đàn
    ( trinh độ đủ dể sủa nguôn ATX mà nguồn tổ ong bi thua thi quá mất mặt cac bac phụ tí ạ)
    hình ảnh em nó như trên Click image for larger version
    vào vẫn đề luồn tình hình la thằng bạn làm quảng cáo đèn led có dua cho 2 cái tổ ong.
    tôi đã kiển tra hết tranistor công xuất , ic dao động nó dùng con tl494 y trang nguồn atx noname và có name hề hề.
    thằng tổ ong này nó không sài nguồn cấp trước cho mạch dao động như ATX .mà dùng chung biến áp với nguồn chính, nhưng quấn một cuộn riêng cho ra khoang 12v cấp cho mạch dao động.
    nguyen lý thì tôi đoán sơ sơ thế này. khi cấp điện có dòng điện di qua trở mồi -> làm transito dẫn ( tran cs chính) dẫn -> có dòng điện đi ra thứ cấp( dòng diện này tồn tại rất ngắn) khi đã có điện thì ic giao động diều khiển hai transíto đóng ngắt _ thế là mạch chạy.
    vẫn đề là tôi kiẻn tra khá kĩ rồi vãn chưa chạy các bac ạ?
    bac nào co caokieenss gi không. co mạch cang tốt .
    xim cảm ơn ạ
    Khi mê tiền chỉ là tiền. Ngộ ra mới biết trong tiền có tâm
    pác đã kiêm tra con diot dôi chưa ?
      bác tháo sò ra rôì đo ở chân b nếu có xung môì nhích nhích kim khoảng 1-2volt là ic dao động chạy nếu k có thì ic chưa dao động
      Đứng Lại Có Nghĩa Là Lùi
      Học Học Nữa Học Mãi
        Nguyên văn bởi vinh0904426 Xem bài viết
        đã kiển tra rồi. tân cs cũng đã tháo ra đo nguôi . và cũng thử mạch giao động có vẻ ok. vì nó chỉ dùng 1 biét áp nguồn chính , nên tôi nghĩ là nó không cáp diện duọc cho mach giao dộng.
        tôi cung dã lấy nguồn rời 12v cấp nguồn cho ic giao dộng, và nối chân 4 (tl494 )suống mát. và do có giap dộng ra . nên rất cần chợ giúp từ anh em trên nay ạ
          bác không cần cấp nguồn rơì chỉ cần tháo sò ra rôì cấp nguồn trực tiếp vào bộ nguồn đường 220v in nếu đo ở chân b mà có xung kích là đã có dao đọng còn không có thì kiểm tra lại trở môì hoặc ic
          Học Học Nữa Học Mãi
            pác cứ tháo ra để kiểm tra cúng đc.nó chỉ co 2 con 13007+1 con diot đôi với lại mạch giao đông tl494 cái cơ bản là pác phải đc chúng
              Nguyên văn bởi ngohieu3186 Xem bài viết
              hình ảnh em nó như trên [ATTACH=CONFIG]67312[/ATTACH]
              xim cảm ơn ạ
              nếu kiểm tra kỉ rồi thì kiểm tra con biến trở đi chỉnh lui chỉnh tới đo áp và xem nó bị dẹt xuống mạch k. nếu tối nhớ không nhầm thì con biến trở này chỉnh điện áp lấy mẩu thì phải. lâu rồi không đụng chạm tới con tổ ông này
              ★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
                xim cảm ơn ạ
                còn con tụ 275-305 từ chân E +C của 2 sò 13009 về điểm giữa của 2 tụ lọc nguồn chắc chưa kiểm tra! và bác kiểm tra kỹ 2 con trở 510k + 2,2 ohm chỗ 2 sò, nên thay mới cho chắc.
                  Nguyên văn bởi Quocuy Xem bài viết
                  hiẻu ý bác. nhung mà nếu thao con công suất ra thì không thể nào có xung kích dược bác ah. vì bo nguồn tông ong này chỉ dung một biến áp chinh duy nhất, chú không co nguồn cấp trước nhu nguôn máy tính ( nguồn atx)bác ah .
                    thằng nguồn tổ ong này là của việt nam bác ah. no đơn giẩn hơn nguôn atx nhiều. nhưng khổ cái thằng quỷ này nó không thiết kế mạch cấp trước nuôi mạch giao động
                      Tháo sò ra thì chờ đến mùa thu cũng chưa có xung mà kích, bác nên thay thử cái biến áp kích nhỏ xem sao(nếu có sẵn) tôi cũng có gặp 2 ca rồi, đứt một cuộn vào chân B sò do nước mưa rỉ vào làm mục dây.
Name:	mach nguon to ong 12v.jpg
ID:	1379687 Sơ đồ đây,ngâm cứu đi nhé.
                        Điện tử Thanh Bình - 196/1 đường Bắc kạn - Thái nguyên
                        ĐT : 0983 916 361
                          uh . thank bác nhé. dể mai tôi thử xem thế nào.. ah có thể dùng luên biến áp của thằng atx được không nhẩy bác .
                            Nguyên văn bởi binhledtn Xem bài viết
                            [ATTACH=CONFIG]67319[/ATTACH] Sơ đồ đây,ngâm cứu đi nhé.
                            thanks bác nhiều. de mail lôi nó ra xử dệp nó luôn có vẫn dề gi báo cáo sau ạ.
                              có cái được có cái không vì do cách quấn dây bên trong, nhưng đa phần là không được, vì tôi có thử rồi , 10 ăn 2,, tiếc là không biết khi chưa sửa thì tình trạng em nó ra sao, vì thứ này mỗi cái hư mỗi kiểu ,ít trùng nhau, phần nhiều là do linh kiện chưa đạt, sau nữa là do lắp đặt , nước mưa vào , côn trùng chui vào nếu có quạt làm mát! từ tình trạng hư mà phán đoán được chỗ hư bác à.
                              ngohieu3186 Tìm hiểu thêm về ngohieu3186
                                hôm nay, 14:51
                                hôm nay, 14:39
                                hôm nay, 14:28
                                Hôm qua, 20:26
                                Hôm qua, 12:32
                                20-02-2025, 11:52
                                Cái khó bó cái...
                                19-02-2025, 23:05
                                19-02-2025, 21:27
