nhưng mạch này không dùng con triac bạn ah?mình đã thay 2 con tụ chỗ 2 con tran CS và đã có áp ra nhưng điện áp không đủ mà chỉ ra khoảng 1/10 áp thôi(tức 1,15 VDC thôi) không biết là bị vướn chỗ nào nữa? mình đoán là các tụ ở ngõ ra bị khô nên không dao động được,minh sẽ tháo ra kiểm tra và thay mới toàn bộ xem tình hình có khả quan hơn không?
bác ở đâu làm dc chưa?. nếu ở gò vấp thì pm em xem thử xem. cũng đang tìm hiểu sâu hơn về nguổn này
0165. 962.8448
mình đang ở thủ đức? đam mê thì ở đâu cũng tới được hết? mình đã kiểm tra rồi nhưng chưa được? có bác mách là kiểm tra mấy con trở công suất,thỉnh thoảng nó cũng bị đứt?tại ban ngày đi làm nên chưa kiểm tra được? tối nay mình sẽ kiểm tra và cho bạn kết quả ha?
mình đã phát hiện ra là bị đứt một con trở mồi cho cặp tran công suất? kết quả là nguồn đã hoạt động ok rồi< nhưng một cái nguồn khác mình vướn phải là khi cấp nguồn vào thì áp ngõ ra tăng liên tục, mình đo ở vài giây đầu thì tăng chậm, nhưng sau đó áp tăng đột ngột nếu không ngắt nguồn gấp thì 'Bùm' cháy cặp tran công suất, đứt cầu chì? mình đưa ra vấn đề này mong mọi người cùng thảo luận để đưa ra hướng giải quyết, và có thể sẽ giúp ích rất nhiều cho những thành viên sau này! mình nghĩ là nó bị hỏng đâu đó xung quang con IC điều chế xung dẫn đến Duty Cycle tăng nhanh và áp trung bình lên đến mức đỉnh điểm --> hỏng, nhưng mình kiểm tra hết thảy Diode, zenner,transistor(c1815,A1015,..) tụ hóa, tụ gốm nhưng hok có dấu hiệu hỏng, kể cả thay IC điều xung nhưng vẫn không giải quyết được vấn đề?? về lĩnh vực điện tử cơ bản là mình nắm khá rõ các linh kiện này,nhưng chưa giải quyết được mong mọi người cho ý kiến nhé!
BÁc nào tư vấn hộ em ạ . cắm vào có nguồn , bỏ tải vô cúp nguồn . VR chỉnh Điện áp chân 1 tl 494 có thay đồi điện áp từ 2v... >> 2v8 ... chì ra 10v5 ..... mong chỉ giáo
