tình hình là e muốn làm 1 cái sạc dự phòng e đã làm bằng 34063 nhưng khi sạc con tip mắc đệm dòng nóng nên e len lỏi qua con này anh e có mạch boot của con này thì cho mình nhé ko cần mạch in chỉ cần ngyên lý là dc tính toán các R có sẵn trong mạch sao cho áp đầu ra khoảng 5.0-5v3 dòng ra từ 500-1 hoặc 2A đều dc chuẩn usb ạ giúp e vì ko qua trường lớp nên chưa biết tính cái này thế nào a e giúp thì giúp cho trót ạ thanks mọi người
mạch boot sử dụng 2576
Nguyên văn bởi phamhuantn Xem bài viếtLM2576 chỉ dùng cho mạch step-down thôi chứ
cũng có thể dùng con LM2577, con này hơi khó mua.
tôi có 1 thread ở đây, bạn [MENTION=237165]kimman3[/MENTION] chỉ cần dùng phần boost, boost=nâng áp.
ở đầu trang 12, có sơ đồ "mới" nhất.
http://www.dientuvietnam.net/forums/...2/index12.htmlMãi đi tìm vàng.
Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viếtcũng có thể dùng con LM2577, con này hơi khó mua.
Nguyên văn bởi kimman3 Xem bài viếtbác cảm phiền in ra pdf cho e cái e ko có phần mềm mở cái file này cảm phiền bác in ra cho e
http://www.dientuvietnam.net/forums/...32/index9.html
cho ứng dụng của bạn, dùng r2 hoặc dùng vr2
[MENTION=237165]kimman3[/MENTION]:
Cho ứng dụng của bạn, dùng r2 hoặc dùng vr2, dùng 1 con thôi.
Nếu bạn thật sự muốn làm theo sơ đồ này thì tôi sẽ dành vài giờ vẽ lại cho bạn sơ đồ + pcb. Quan trọng là chỗ của bạn có tìm được con LM2577-ADJ (ADJ=adjustable=chỉnh áp ra được) hay không vì nó khó kiếm hoặc là quá đắt.
Tôi thấy giá con LM2576 cũng gần gần với con LM2577.Mãi đi tìm vàng.
Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viết[MENTION=237165]kimman3[/MENTION]:
Sơ đồ bên dưới là vẽ "đúng" cho bạn để có điện áp 5V ở chỗ ra.
Có gì thì hỏi tôi sẽ giúp.
Con LM2577 thì mua loại có chân cắm (LM2577T TO-220)
Have fun!
datasheet http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1577.pdfMãi đi tìm vàng.
Have fun!
datasheet http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1577.pdfLast edited by kimman3; 08-06-2013, 10:10.
Nguyên văn bởi kimman3 Xem bài viếttính hình là con này ko có rồi ạ chỗ của cháu chỉ có 3 con này 2575 2576 và 2596 thôi chú xem giúp trong 3 con này con nào boot với ạ
vậy bạn chỉ ráp theo mạch này của bạn [MENTION=189316]phamlinhddk[/MENTION] ở post #7.
Mãi đi tìm vàng.
hôm nay, 11:16 -
hôm nay, 11:09 -
hôm nay, 10:26 -
hôm nay, 09:35 -
Vào trang của hãng...-
hôm nay, 07:35 -
hôm nay, 07:19 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi ngtuhanCòn thiếu con trở 330 ohm/10W nối song song CE của transitor công suất. Mạch này có từ cái thời VN dùng tivi nội địa Nhật, thay thế cho phần ổn áp 110v (nếu bị hỏng). Giờ chỉ là dĩ vãng.
hôm nay, 02:27 -
bởi dinhthuong80[QUOTE=nhathung1101;n1735558]
Thế theo bác thì thằng rung đùi kia sẽ nói thằng cánh to hay thằng cánh nhỏ quay nhanh hơn? Thằng thuốc rượu nói thằng nhỏ hay thằng to mạnh hơn??...-
hôm nay, 00:50 -
bởi nhathung1101Ngày xửa ngày xưa còn dùng quạt 1 cánh, dù vẩy hết tốc độ cho cái mo cau chóng mặt mà chả ăn thua.
Mẹ vẩy nhẹ cái nón mà mát lịm cả người. Thế nên phải hiểu chiều sâu mới được.
Cái nón sâu hơn cái mo cau là...-
Hôm qua, 23:34 -
bởi nhathung1101[QUOTE=vi van pham;n1735550]
Có 2 thằng mang quạt ra giữa đường hứng gió để xem thằng cánh to hay thằng cánh nhỏ quay nhanh hơn.
Thằng thứ ba ngồi hút thuốc, uống rượu, rung đùi ngồi xem......-
Hôm qua, 23:25 -
