Xin hỏi về mạch nguồn thí nghiệm
  • Xin hỏi về mạch nguồn thí nghiệm
    Mình hỏi về nguồn thí nghiệm này nhiều lần rồi mà chưa có ai tra lời thỏa đáng cho mình, nên lại lập lại bài này. Mình muốn làm 1 bộ nguồn 1 chiều biến áp sát từ, điện áp từ 0-24v ( dòng 0-3A) như bên ngoài vẫn bán ( có đồng hồ đo V và A, có 2 chiết áp điều chỉnh V và A) như điều chỉnh V thì khá đơn giản có rất nhiều mạch rồi đơn giản nhất là LM317, nhưng điều chỉnh Ampe thế nào thì mình chưa có mạch, hỏi nhiều lần thì mọi người nói là điều chỉnh điện áp thì dòng thay đổi theo ==", quan trọng là mình muốn ở mức điện áp cố định như 12V chẳng hạn mình muốn thay đổi dòng từ 0.5 lên 1A thì làm như thế nào( tất nhiên đã cắm vào thiết bị mới đo được dòng chứ)- ví dụ như nạp ac quy hay điện phân dung dịch thì cần dòng ổn định theo ý mình. xin mọi người hướng dẫn mình làm mạch nguồn này với
    Nguyên văn bởi wanderer07 Xem bài viết
    Nếu cần ổn dòng thì phải làm mạch ổn dòng ,Chứ làm sao vừa ổn áp vừa ổn dòng được......Bạn ra đầu bài khó thế???????
      Xem hình bên dưới. Muốn dòng cao nữa thì thay R1 nhỏ hơn, watt lớn hơn, Q1 dùng loại TO-3 và phải gắn tản nhiệt.
      Mãi đi tìm vàng.
        VariablePowerSupply2010.zip = designed in Altium
        Mãi đi tìm vàng.
            Nguyên văn bởi thetung Xem bài viết
            bạn google search " DC power supply" ra cả đống nguồn như thế, điều chỉnh được cả áp cả dòng ( riêng biệt) còn như mình làm thí nghiệm hóa, khi điện phân dung dịch cũng dùng nguồn như thế này, điện áp để 15v, còn dòng điều chỉnh 100mA-1A càng tăng càng điện phân nhanh
              cho mình hỏi có thể cho nguồn đầu vào lớn lơn 24v đc ko? vì hiện tại đang có biến áp 30v? mình dân cơ khí, điện tư học mò nên ko hiểu sâu lắm
                được và không
                -Bạn không "rành" về điện tử thì nên theo cái "khuôn" người ta cho, làm cho nó chạy trước đi rồi tính. Việc "thay" này thay kia ở VN vì không có linh kiện, rồi quay trở lại đây "mét" là "sao tôi làm nó hông chạy".
                -Trong cái "nguồn" tôi ráp, dùng biến áp ra là 18VAC.
                Mãi đi tìm vàng.
                  sch ni bác vẽ bằng protell99 phaải không ạ
                  facebook:
                    Nguyên văn bởi THSANG AUTO Xem bài viết
                    à, đúng. Sơ đồ vẽ lâu rồi. Giờ thì dùng AD mới
                    Mãi đi tìm vàng.
                      Bạn ơi , bạn nên phân biệt :
                      1- Điều chỉnh dòng :tức là điều chỉnh dòng điện qua tải ( là cái bình điện phân của bạn ) luôn luôn ở mức nào đó theo ý muốn của bạn..( đó là ổn dòng )
                      2- Điều chỉnh mức hạn dòng : tức là điều chỉnh cho dòng điện qua tải Không vượt quá mức nào đó theo ý muốn của bạn . Cái này nhằm để bảo vệ cái tải của bạn..Đó là hạn dòng
                      Trong các sơ đồ mà bạn thấy thì là cái hạn dòng đấy
                      Vậy yêu cầu của bạn là gì ?
                        Lâu rồi không biết còn bác nào hứng thú với bộ nguồn này nữa không ta:
                        Theo mình biết thì với công nghệ bây giờ họ hoàn toàn có thể làm được việc này, vấn đề là giá thành và độ phức tạp cũa mạch. Với yêu cầu của chủ thớt thì nên mua một bộ nguồn làm sẵn cho chắc ăn, tùy theo giá mà có độ chính xác khác nhau: có loại lập trình (có phím bấm thích dòng bao nhiêu trong giới hạn của bộ nguồn đều được) có loại chỉ có chiết áp vặn.
                        Về nguyên lý mình thấy họ làm thế này (cái nguồn lập trình của nhà mình đang hoạt động như thế)
                        + Về ổn áp thì các bác biết rồi, em không nói nữa
                        + Về ổn dòng thì họ mắc nối tiếp với tải một con điện trở công suất, và mắc song song với con điện trở này một mạch điện rất phức tạp. Do vậy khi chúng ta cần lấy dòng bao nhiêu thì bộ nguồn sẽ căn cứ vào dòng đi qua con điện trở này và làm sụt áp trên chính con này (bằng cách dẫn điện nhiều hay ít ở mạch điện mắc song song với điện trở) hay nói một cách đơn giản là con điện trở này có thể thay đổi được trị số. Từ đó mạch ra chúng ta thấy điện áp luôn ổn định và dòng cũng luôn ổn định theo. Với bộ nguồn này các bác có thể chập 2 dây nguồn lại với nhau mà mạch điện không bị ngắt bảo vệ như những nguồn bình thường (do điện áp khi này dơi toàn bộ trên điện trở công suất mắc nối tiếp này).
                        Mời các cao thủ cho ý kiến tiếp
                        wanderer07 Tìm hiểu thêm về wanderer07
