Đang cần IC chuyển đổi nguồn từ 7.2V xuống 5V/1A có thể hoạt động ổn định lâu dài
  • Đang cần IC chuyển đổi nguồn từ 7.2V xuống 5V/1A có thể hoạt động ổn định lâu dài
    Em đang cần tìm một con IC chuyển nguồn từ 7.2V xuống 5V/1A để đk Chip, e đã thử dùng LM7805 nhưng sợ ko ổn định lắm, (Lo đang dùng nó lại có hiện tượng sụt áp thì toi).Bác nào biết cách giải quyết trong trường hợp này chỉ dùm hộ e cái
    Theo tôi thì nếu 7805 bị sụt áp nghĩa là mạch phía sau hút nguồn quá mức, vì dòng của 7805 từ 0.5A-1.5A tuỳ loại. Nếu bạn không dùng loại ổn áp này thì có thể dùng loại switch LM2575,LM2576 cũng được.
      Lm7805
      Nguyên văn bởi ETVN Xem bài viết
      Nếu không phải là LM7805 "đồ dỏm" thì không thể có chuyện "đang không mà sụt áp" đâu bạn ạ. Sụt áp thực sự chỉ khi chập chạm, điện áp đầu vào xuống thấp hơn 5,7V do không đủ dòng cấp cho LM7805 hoạt động.
      Thực chất thì LM7805 thông dụng đã dùng được 5V / 1A lâu dài và ổn định với một miếng tản nhiệt 3 Cm2 gắn thêm.
      Muốn bào đảm hoạt động > 1A cho những chỗ quan trọng thì 7805 có những loại chuyên dùng, đắt gấp cả chục lần đồ thông dụng, hình dáng to lớn (tương tự 2N3055) và có thể bắt dẫn nhiệt ngoài. Cần lắm mới phải dùng đến nó, nhưng cốt yếu vẫn là bảo đảm nguồn đầu vào đủ dòng cấp.
      Thân ái.
      Lan Hương.
        Nguyên văn bởi bluechip Xem bài viết
        Vâng, cám ơn Bác Chip đã trả lời bài của e. Cái mạch e đang làm để cung cấp nguồn cho bo mạch của Chip ARM và con servo. Theo e nghĩ thì trong lúc điều khiển servo khả năng sụt áp là có thể xẩy ra nhưng đây là lần đầu tiên e thử thiết kế một cái mạch như thế này nên không biết phải làm như thế nào nữa mong các bác chỉ giúp thêm cho
          Thân ái.
          Lan Hương.
          Cám ơn Lan Hương.
          Cái e lo lắng lúc này là cái nguồn đầu vào đấy ah. E muốn kiếm con khác ngoài con LM7805 có thể sử dụng cái cục Pin 7.2V (Cái này e muốn đổi lắm nhưng sếp không cho). Mong nhận được giúp đỡ sớm
          Regard
            Cám ơn Lan Hương.
            Regard
            Pin 7.2 khi dùng gần hết có thể xuống khá thấp.
            Giải pháp dùng hệ thống 3.3V.
            Hoặc kiếm con LVD yêu cầu lệch giữa in-out tầm 0.5 thôi.
            Vẫn biết mỗi lần xa là một lần về lại...
            ETVN Tìm hiểu thêm về ETVN
