Cấn giúp đỡ về biến áp xuyến
  • Cấn giúp đỡ về biến áp xuyến
    Mình đang tính làm 1 cái Ampli công suất khoảng 400w: https://sites.google.com/site/quasis...es/nmos350-500
    Mình đặt 1 con BA ở Nhật Tảo khoảng 1.5tr, mang về thử mạch nguồn thì cháy con diode cầu. Mình không rõ nguyên nhân tại sao. Các cao thủ có ai biết xin chỉ giáo giùm nhé.
    Thông số BA: Đường kính ngoài" 18cm, Đường kính trong 8cm, nặng 11kg, áp ra: 25v 0 25v.
    Nhân tiện, nếu bác nào thích thì mình bán rẻ lại cho, hehe
    nếu thử mỗi mạch nguồn mà đã cháy cầu thì bạn nên kiêm tra lai cái mạch nguồn xem có sai sót gì ko và các lk xem có vấn đề j ko.
    mà công nhận pác chịu chơi thật có 400W ma choi cái BA khủng thế
      BA khủng thật nhưng tiếc là áp ra hơi thấp !
      bác nối song song vài cái cầu nữa xem sao chắc cái BA này trên 30A quá
        Song song vài cầu làm gì? Có tải đâu mà song song. Khả năng là lỗi linh kiện hoặc chập đường mạch chứ.
          Nguyên văn bởi hoangtam1992 Xem bài viết
          đúng là áp ra có 25-0-25 thấp quá làm sao đạt p=400w được.
            Biến áp công suất lớn, dòng nạp tụ cũng có khả năng làm hỏng diot. => cần thay diot cầu có dòng lớn hơn. một điều nữa là cần kiểm tra lại cực của diot cầu có đúng không, mình đã gặp trường hợp cầu bị lắp sai (hàng tàu)=> cháy.
              Hôm nay mình thay Diode cầu khác cắm vào chạy bình thường, mắc cái LED đỏ để chạy cả đêm sáng ra sờ thì hơi ấm thôi. Suy nghĩ mãi vẫn k hiểu tại sao con Diode trước lại bị cháy???
              Đúng là áp ra hơi thấp, tại mình hiểu nhấm: mạch ampli cần áp là 70v 0 70v thì mình lại nghĩ là 35v + 35v = 70v. Bây jờ tháo BA ra để nối 2 cuộn sơ cấp làm 1, tức là: 25v+25v = 50v, rồi quấn thêm cuộn sơ cấp 50v nữa.
              Lại phát sinh 1 vấn đề nữa là thằng quấn BA nó quấn 2 sợi 1 lần, nghĩa là nó gấp 2 dây lại rồi quấn. Mình đọc trên diễn dàn thì tháy anh em nói là quấn 2 sợi cho nhanh rồi nối đầu dây này với đít dây kia. Mình vẫn không hình dung ra kiểu nối đó. Bác nào biết thì chỉ mình với, nếu có hình minh họa thì tốt quá.
              Tks everybody.
                * Lại phát sinh 1 vấn đề nữa là thằng quấn BA nó quấn 2 sợi 1 lần, nghĩa là nó gấp 2 dây lại rồi quấn. Mình đọc trên diễn dàn thì tháy anh em nói là quấn 2 sợi cho nhanh rồi nối đầu dây này với đít dây kia. Mình vẫn không hình dung ra kiểu nối đó. Bác nào biết thì chỉ mình với, nếu có hình minh họa thì tốt quá.
                * Tiện thể cho mình hỏi, nếu dòng BA ra khoảng 25 Ampe thì ampli có bị cháy k???
                - Thông số BA: Đường kính ngoài" 18cm, Đường kính trong 6.5cm, cao 8cm, nặng 11kg (Đo bên ngoài, có thể trừ 1 - 1.5cm dây đồng + cách điện)
                - Đường kính dây sơ cấp là 1.3mm, thứ cấp: 1.9mm
                Bác nào biết tính jùm mình dòng ra của BA này khoang bao nhiu Ampe?
                Tks everybody.
                  Nguyên văn bởi hung_vna Xem bài viết
                  Tks everybody.
                  thì giờ bạn quấn nối thêm vào số vòng cần thiết nữa để cho ra điện áp cần, phần đấu vào mối 0v vẫn để nguyên, còn 2 mối dây ra 25v thì tháo khỏi dây ra để sau này đấu vào 2 cuộn mới nữa, chọn dây mới bằng đường kính dây có sẵn quấn cùng chiều với cuộn trước, lõi này khoảng 2vòng trên 1v (dự đoán) hoặc cứ quấn thử 15 vòng , dây nào cũng được, nhỏ thôi rồi cắm điện vào đo xem được bao nhiêu vac , chia số vòng cho volt thì ra tỷ lệ, sau đó sẽ làm phép tính để có số volt cần thiết thêm vào rồi cũng chập đôi dây quấn thêm vô , rồi đấu lại thì sẽ có áp mới phù hợp, cách đấu như trên sơ đồ vẽ ở 2 hình dưới đó bạn à.
                    bác cứ xem 2 cái dây đấy như 2 cái acquy 25V đi..... nếu bác muốn đấu để đc 50V thì phải nối đầu (gọi là + đi) dương của dây này nối với đầu âm của cái acquy kia (đầu - của dây kia.)
                      Tks everybody.
                      [ATTACH=CONFIG]68644[/ATTACH]
                      nãy không thấy hình chụp , giờ mới thấy , nếu họ quấn 2 dây chập lại thì càng khỏe , chỉ việc tách hết các đầu dây ra thành 4 cuộn rồi đấu lại thôi , không cần phải quấn gì cả, vì công suất của biến áp vẫn giữ nguyện , giờ thì tăng áp , giảm dòng .
                        vừa mất $ vừa mất công ^^
                        lại mua cái mệt vào người
                          Nguyên văn bởi vinh0904426 Xem bài viết
                          Cái này người ta gọi là học phí fải k nhỉ???
                            Bác ơi cho em hỏi ké chút,em có cái BA tự ngẫu DN015 của LIOA,theo em hiểu thì sơ đồ của nó là thế này ạ,bác xem có đúng hem:
                            Đây là em nó:
                            Em muốn tạo nguồn đối xứng từ cái BA này để chạy ampli thì phải làm sao hả bác?
                              Biến áp tự ngẫu nó có 3 đầu dây giống như cái volume ấy. Nó không cách ly nên giật như chơi.
                              sau.ph
                              hung_vna Tìm hiểu thêm về hung_vna
