Nguyên văn bởi vinh0904426
nguồn tổ ong có nạp được acquy?
Nguyên văn bởi yidage Xem bài viếtcảm ơn các bác nhiều.cái ampe kế 1 chiều thì nhất định em sẽ mua,nhưng vấn đề là em không biết làm mạch hạn dòng như thế nào.em gà về điện tử lắm,các bác mách giúp cho em,càng đơn giản dễ lắp càng tốt,vì trình điện tử của em chỉ lắp nổi cái mạch nháy đa hài,mạch tời tối đền sáng...k phức tạp lắm thôi ạ
trong khi nạp mới tăng dần điện áp nên
Nguyên văn bởi kami90 Xem bài viếtMình dùng con LM317 với một cái biến áp. Chỉnh cho đầu ra tận 18V nạp cho củ ắc quy 12V-7AH mà cũng không thấy ắc quy làm sao.
Dùng nguồn tổ ong có bảo vệ quá dòng rồi cháy thế nào được. Bác cứ dùng tẹt đê
bạn kiểm tra lại xem thê nào chứ nếu khi nạp mà mà điện áp =18v mà dùng lm317 thì ko toi ic mới lạ đấy bạn ạ
Mình đo rồi mà. Qua củ biến áp => chỉnh lưu => LM317 => ắc quy. Mình đo điện áp đầu ra là khoảng 18.5V( chưa cắm ắc quy). Xong rồi cắm ắc quy vào nạp bỏ qua 1 đêm thấy từ 10.6 -> 12.8V mà. Chỉ có cái là củ biến áp với con LM nóng ranmyPage:
Nguyên văn bởi Odette Xem bài viếtNếu nguồn xung của bác là nguồn xịn thật sự có xuất xứ từ hạng Singapore ->USA thì mọi thứ OK, còn nếu cộp mác China thì chạy 80% tải định mức thì có rất nhiều trò hay ho xảy ra, nếu ko phải mò hàng bãi cầu may thì với 700K -> 1 chai đừng mong mót được nguồn tốt giá rẻ. Còn nữa nguồn tổ ong 12V cố định thì nạp acquy 12V = cái niềm tin nào mà bác nói ầm ầm bác chứng thực em xem, trừ phi có có VR chỉ áp lên tầm gần 14V thì em tin (cũng chưa chắc tin vì có thằng bạn làm nghề nạp acquy containner loại trên trăm A nó nói 17V 20A nạp là đẹp nhất chứ ko phải như loại bình chục A dế chỉ 14V là vô).
Nguyên lí chung " Nước chảy chỗ trũng " . Muốn có dòng "chảy "từ nguồn vào ắc quy thì điện thế của nguồn phải cao hơn điện thế của ắc quy . Ắc quy chì loại 12 V "mới và tốt" thì khi nạp đầy điện trên nó là 14,4 V ( khi dùng thì nó sẽ nhanh chóng tụt xuống còn 12V ) . Vậy bạn sẽ biết phải dùng nguồn thế nào để nạp được.........
Nguyên văn bởi thwcs Xem bài viếtTận dụng làm sạc thì được nhưng đòi hỏi sạc kiểu 3 giai đoạn thì hơi khó. Nguồn tổ ong cũng tương tự như nguồn sạc dùng biến áp thường thôi.
Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtCái mầu đỏ đó thì chỉ có ở các bộ xạc " chuyên nghiệp " .Còn muốn có nó thì nhờ các "Pro" thiết kế....Không khó nhưng hơi phức tạp ,làm tăng giá thành...
Tôi nghĩ giải pháp "tạm" cho chủ thớt ngay bây giờ là dùng tua vít chỉnh 1 biến trở bên trong nguồn tổ ong cho có áp ra vào khoảng 14V để sạc. (13,8V là gí trị lý tưởng). (hy vọng là chỉnh đúng biến trở.... )Mãi đi tìm vàng.
[QUOTE=KVLV;745294]đặc biệt là bạn chủ thớt không muốn tiêu thêm tiền... vì không đủ tiền mua sữa cho con.
Tôi nghĩ giải pháp "tạm" cho chủ thớt ngay bây giờ là dùng tua vít chỉnh 1 biến trở bên trong nguồn tổ ong cho có áp ra vào khoảng 14V để sạc. (13,8V là gí trị lý tưởng). (hy vọng là chỉnh đúng biến trở.... )[/thật rất cảm ơn các bác đã quan tâm.tóm lại là em có thể dùng nguồn tổ ong 33A để nạp acquy 100Ah sau khi chỉnh biến trở sao cho áp DC là 13,8-14V.nhưng em còn có thắc mắc nữa là như ở trang trước có bác tham gia nói rằng nên lắp mạch hạn dòng để chống lại việc ban đầu acquy sạc dòng quá lớn.vậy đầu ra của nguồn tổ ong em có thể mắc thêm cái mạch này của Lan hương được không?em thấy nó dễ làm với tầm sức em ạ,vì nó khá đơn giản.
[QUOTE=yidage;745366]Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viếtđặc biệt là bạn chủ thớt không muốn tiêu thêm tiền... vì không đủ tiền mua sữa cho con.
Tôi nghĩ giải pháp "tạm" cho chủ thớt ngay bây giờ là dùng tua vít chỉnh 1 biến trở bên trong nguồn tổ ong cho có áp ra vào khoảng 14V để sạc. (13,8V là gí trị lý tưởng). (hy vọng là chỉnh đúng biến trở.... )[/thật rất cảm ơn các bác đã quan tâm.tóm lại là em có thể dùng nguồn tổ ong 33A để nạp acquy 100Ah sau khi chỉnh biến trở sao cho áp DC là 13,8-14V.nhưng em còn có thắc mắc nữa là như ở trang trước có bác tham gia nói rằng nên lắp mạch hạn dòng để chống lại việc ban đầu acquy sạc dòng quá lớn.vậy đầu ra của nguồn tổ ong em có thể mắc thêm cái mạch này của Lan hương được không?em thấy nó dễ làm với tầm sức em ạ,vì nó khá đơn giản[ATTACH=CONFIG]69469[/ATTACH].
- 1 like
Hôm qua, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
