Ráp mạch sạc đèn năng lượng mặt trời
  • Ráp mạch sạc đèn năng lượng mặt trời
    MÌNH CŨNG LÀ DÂN ĐIỆN TỬ CHÍNH THỐNG RA,GIỜ DO ĐI LÀM KO CÓ THỜI GIAN NÂNG CAO TAY NGHỀ..
    HIỆN MÌNH MUỐN NHỜ MẤY CAO THỦ YÊU NGHỀ ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT GIÚP ĐỞ MÌNH SƠ ĐỒ CŨNG NHƯ CÁCH RÁP MẠCH SẠC TỪ SOLAR CELL 230W XUỐNG BÌNH 12V/100AH MẮC SONG SONG DÙNG IRF 3205
    MÔ TẢ THẾ NÀY ,KHI CÓ NẮNG>> SOLAR SẠC CHO ACCU,KHI HẾT NĂNG,NẮNG YẾU ,ACCU PHÁT TẢI LÊN ĐÈN
    MÌNH CÓ DÙNG 1 SỐ MẠCH CONTROLER KC9,EPRC12v10aSCC,NHƯNG NÓ KHÁ PHỨC TẠP,HƯ LÀ VÔ PHƯƠNG CỨU CHŨA
    GIỜ MUỐN RÁP 1 MẠCH DÙNG 4 IRF 3205 LÀM CỔNG SẠC VÀ CỔNG XUẤT RA TẢI
    CHÂN THÀNH CÁM ƠN ANH EM ĐÃ ĐỌC
    THÂN ÁI
    Không hiểu....
      Bạn cần cho thêm thông tin : Áp tối đa khi không tải, nắng to là bao nhiêu V, AQ loại gì (nước, kín khí) để xác định dòng nạp tối đa cho phép. Đèn loại gì, công suất, số giờ sử dụng trong ngày ... càng nhiều thông tin liên quan càng tốt.
      Còn mạch sạc kiểu ổn áp nối tiếp tuyến tính (có hạn dòng) thì bạn phải chấp nhận hiệu suất thấp hơn dùng nguồn xung.
        Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
        Áp tối đa không tải 15A,sạc có tài 10 A,
        Dùng đèn bóng 12v-80w-
        Thời gian đèn sáng 10H
        bình đang dùng Atlas 100AH(2 cái mắc song song)
          ko có ai giúp à..
            alo alo ko có ai rành về mạch sạc này à
              để thắp 1 bóng đèn mà xài 2 AQ 200Ah + 1 pin mặt trời 230W kể cũng sang đấy nhễ
                Solar này chuyên dùng cho ắc qui 24V. Bạn mắc song song 2 bình thì hiệu suất rất thấp. Khi sạc mắc nối tiếp thì tốt hơn.
                sau.ph
                  bóng đèn DC 80w chạy suốt 10 tiếng,chưa kể những ngày trời mưa,bình sạc đâu có đầy
                    tôi muốn ráp mạch sạc này,các bác có ý kiến gì không??
                    tôi muốn thêm 2 con irf 3205 thêm 2 con nữa làm mạch đóng ngắt tải(đèn) thì làm thế nàoClick image for larger version
                      alo alo không ai quan tâm hết à
                        up up mong ai giup
                        anhngocrg Tìm hiểu thêm về anhngocrg
