Làm sao để tạo áp 1,5v từ nguồn 5v
  • Làm sao để tạo áp 1,5v từ nguồn 5v
    Như đã nói ở trên, em muốn tạo ra áp 1,5v từ nguồn sạc điện thoại 5v thì làm như thế nào. Em cần dòng nhỏ thôi, khoảng 200 mA, giúp em với các bác nhé.
    Dùng LM317, bạn đọc datasheet của nó để chọn trở phân áp phù hợp. Thích ra áp bao nhiều trong dải 0-3,7 V đều được.
      đơn giản gọn lẹ, dòng to, bạn nối tiếp 5 con điot : 5x0,7 = 3,5V, 5-3,5 = KQ
        Nguyên văn bởi nguyenut Xem bài viết
        Điên áp ngưỡng diode thường không chính xác và không ổn định, nếu yêu cầu đơn giản thì có thể dùng như cách này còn nếu cần chính xác thì nên dùng các ic như LM317 hay LM1117-ADJ hoặc các ic khác tương đương. Chúc thành công!
          Em nhớ là con 317 chỉ cho ra output từ 1.2 tới 37V thôi mà bác.
          Mua bán thiết bị điện công nghiệp tại Hà Nội, toàn quốc.
          http://diencongnghiep360.com/
          http://tudienhathe.vn/
            Nguyên văn bởi vietthanh123 Xem bài viết
            Như vậy thì tạo điện áp ra =1,5V là hoàn toàn đáp ứng tốt yêu cầu của chủ thớt rồi còn gì nữa hả bác.
            Bác xem lại yêu cầu ở đây: (vào = 5V; ra = 1,5V; I = 200mA)
            Nguyên văn bởi tavanan Xem bài viết
            Còn nếu "tinh vi" hơn thì mở cục sạc đó ra, tìm hiểu rồi "độ chế" lại mạch phản hồi điện áp ở trong đó rồi can thiệp vào để điều chỉnh cho ra đúng 1,5V thì càng gọn, đỡ phải xài thêm mạch ngoài, bớt lằng nhằng...
              Nguyên văn bởi thuaimi Xem bài viết
              Uhm. Mình biết vậy, nhưng mình thấy bác bqviet nói có thể chỉnh từ 0V nên mới nói vậy mà.
                Bqv nhầm chút, nay đính chính lại : dùng LM317, đầu vào 5V, đầu ra có thể chỉnh từ 1,5 tới 3,7V tùy ý.
                tavanan Tìm hiểu thêm về tavanan
