tình hình là em dow cái tool này về để tính toàn cuốn biến áp. nhưng có chỗ không hiểu là tiết diện bobin quấn dây đó. biến áp xuyến không dùng bobin mà chỉ có lớp cách điện thì thông số tiết diện bôbin này điền vào như nào. biến áp xuyến của em có đường kính ngoài là 11cm. đường kính trong là 6cm. chiều cao là 6.5cm thì nên chon biên độ cảm ứng từ téla như nào. hệ số lấp đầy cửa sổ ra sao.? mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người
giúp em về phần mtrans50ss50hz với........?
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
