Đây có phải mạch ổn dòng không mọi người ?
Nguyên văn bởi vdanhp Xem bài viếtcắm thẳng 220 ah bạn. bạn đo volt 1 chiều từ 2 dây là biết liền ah
Nguyên văn bởi bigmaster Xem bài viếtCác bác cho em hỏi về mạch này với. Nó có phải mạch ổn dòng không. Và nó có ưu nhược điểm gì.
[ATTACH=CONFIG]70621[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]70622[/ATTACH]Last edited by KVLV; 22-07-2013, 22:28.Mãi đi tìm vàng.
Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viếtMấy cái nầy gọi là led driver (mạch ổn dòng) cho những led công suất có dòng khoảng 350mA đến 700mA, áp vào ac/dc từ 7 đến 25V. Trên bo có 4 diode để đổi ac thành dc, như vậy thì không sợ gắn lầm cực, con chip SOT23-6 là pt4115. Tôi có vài cục xài cũng tốt lắm.
Nguyên văn bởi bigmaster Xem bài viếtMạch này bác biết mua ở đâu rẻ không. Nếu tự làm lấy thì chi phí khoảng bao nhiêu. Kiếm linh kiện có dễ không. DÙng linh kiện bt không phải linh kiện dán ýLast edited by KVLV; 23-07-2013, 09:12.Mãi đi tìm vàng.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
