Thắc mắc mạch chuyển 220v AC sang 5v DC ?!
  • Thắc mắc mạch chuyển 220v AC sang 5v DC ?!
    Xin chào các bạn trong gia đình dientuvietnam.net mình là gà mờ chính hiệu, tình hình là mình định làm đèn ngủ dùng led, sau khi tham khảo các mạch có trong diễn đàn thì có 1 mạch mình ưng ý nhất là cái này đây
Name:	mạch đổi điện áp.png
    Mình sẽ test trên project board trước và có 1 vài thắc mắc muốn được giải đáp như sau:
    1/ nguồn trong ảnh là ~110v, vậy nếu khi thay nguồn là ~220v thì có cần thay đổi linh kiện gì hay không?
    2/ dây điện ghim vào nguồn ~220v to quá sao cắm zo project board bây giờ ?
    3/ có loại cầu chì nào gắn lên project board được ko( mình thấy cái cầu chì bình thường cái chân nó to lắm)?
    4/ varistor ( trong ảnh kí hiệu là VR1) là gì vậy, có tác dụng gì?
    5/ cái diode D2 nó ko ghi thông tin gì hết, vậy khi mua mình nói cho người bán ntn để mua được cái diode đúng?
    6/ mình mô phỏng mạch điện thi đo được Vout= 4.333V, vậy khi mắc led thì mắc được mấy con và mắc song song hay nối tiếp?
    7/ mạch này khi test có nguy hiểm quá không vậy ?
    Mong các bạn giải đáp dùm mình, mình cảm ơn nhiều
    Nguyên văn bởi sieuquayq360 Xem bài viết
    [ATTACH=CONFIG]72139[/ATTACH]
    Có! Tụ C1 phải chọn điện áp làm việc cao hơn 450V đến 600V (thay vì chỉ 250V). Cũng có thể phải thay đổi giá trị diện dung của tụ. VR1 là điện trở tuỳ áp, phải thay thế loại phù hợp với nguồn 220VAC.
    Tìm cái domino có chân cắm gắn vào test board, Dây điện gắn vào domino.
    Lấy chân linh kiện dư hàn vàp 2 đầu cầu chì, bẻ cong lại cắm vào test board
    Tác dụng bảo vệ. Khi điện áp tăng lên vượt quá mức trị của nó, giá trị điện trở sẽ giảm xuống rất thấp gây đoản mạch cầu chì sẽ đứt cắt nguồn điện vào mạch. Vì vậy, bạn phải thay VR1 phù hợp với áp 220VAC (đã trả lời ở câu1). Nếu không tìm được, không càn lắp linh kiện này.
    Có thể sử dụng 1N4007
    Lẽ ra phải là 5V. Tuỳ loại (màu) LED mà mắc.
    Rất nguy hiểm do không được cách ly với điện lưới, do vậy phải hết sức cẩn thận. Bất cứ chỗ nào trên mạch điện cũng có thể bị điện giật chết người nếu chạm tay vào!!
      Lấy cục sạc dt mà làm. 5v 0.5A
        cục sạc dt có chạy dc mạch pic 16f887 với con Servo Tower pro SG90 và cái lcd 16 x2 ko bạn
        sieuquayq360 Tìm hiểu thêm về sieuquayq360
