Nhà tôi có pin xe đạp điện 48v . Những khi mất điện tôi muốn hạ áp xuống 19,5 v dòng 3,9A chạy máy tính Vaio và 7v dòng 1A để chạy modem internet .Rt mong các bạn giúp đỡ.
Xin mạch biến đổi nguồn DC 48v thành DC 19,5 3,9A
Nguyên văn bởi tolia Xem bài viếtNhà tôi có pin xe đạp điện 48v . Những khi mất điện tôi muốn hạ áp xuống 19,5 v dòng 3,9A chạy máy tính Vaio và 7v dòng 1A để chạy modem internet .Rt mong các bạn giúp đỡ.
Hoặc cách khác bạn dùng mạch ổn áp, tách bộ pin 48 vol thành 24V song song, ổn áp từ 24 xuống 19.5 V, hạ từ 12 xuống 7V
Cách nữa bạn dùng cái inveter 12vdc 220ac 500w thì dùng mệt, chi phí chưa tới 300k
Nguyên văn bởi Echchum Xem bài viếtNếu bạn chọn giải pháp tổn hao thấp thì dùng mạch step down vol, song mạch có hơi chút phức tạp
Cách dễ nhất là lắp mạch dùng LM2976HV-Adj hoặc LM2596HV-Adj. Mạch chỉ cần vài linh kiện, chỉnh điện áp ra bằng 2 điện trở, dòng ra 3A tối đa. Máy tính Vaio chỉ dùng hết dòng 3,9A khi đồng thời chạy tải nặng và nạp pin; vì vậy khi dùng mạch này với máy tính phải tháo pin ra. Khi tháo pin, máy tính chạy không thể tới dòng 3A.
Chú ý phải dùng dòng HV chịu điện áp đầu vào tối đa 63V. Dùng 2576 hoặc 2596 thông thường thì chỉ chịu áp vào 40V, lắp pin 48V vào là bốc khói ngay. Tải về tài liệu linh kiện từ địa chỉ
http://www.ti.com/lit/gpn/lm2576
http://www.ti.com/lit/gpn/lm2596
Cách khó hơn là lắp mạch dùng TL494 + MOSFET ngoài, khi đó điện áp vào cao hơn hoặc dòng ra lớn hơn đều được. Nhưng sẽ phức tạp hơn nhiều, vượt quá khả năng của dân tay mơ.
[MENTION=12232]bqviet[/MENTION]: con TL494 hình như vcc max là 40V à bác hay là tôi lầm, datasheet http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl494.pdf
Tôi tìm sơ sơ có con LTC1149 xem ra cũng dùng được... http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/1149fa.pdf
edited (hình như con nầy chỉ đổi ra 3.3v hoặc 5v thì phải)
Tóm lại tôi thấy câu hỏi hay nên vào xem... tôi cũng đang tìm câu trả lời của chủ thớt.Last edited by KVLV; 24-08-2013, 03:11.Mãi đi tìm vàng.
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtCách dễ nhất là lắp mạch dùng LM2976HV-Adj hoặc LM2596HV-Adj. Mạch chỉ cần vài linh kiện, chỉnh điện áp ra bằng 2 điện trở, dòng ra 3A tối đa. Máy tính Vaio chỉ dùng hết dòng 3,9A khi đồng thời chạy tải nặng và nạp pin; vì vậy khi dùng mạch này với máy tính phải tháo pin ra. Khi tháo pin, máy tính chạy không thể tới dòng 3A.
Cám ơn các bác!
Cám ơn các bác!
Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếtbác chủ thớt nói chuyện mâu thuẩn quá , lúc đầu thì nói dùng 48v để hạ xuống 19.5v và 7v lúc sau thì nói dùng ups thật khó hiểu cuối cùng ý bác muốn dùng như thế nào vậy ?Mãi đi tìm vàng.
khi sử dụng cho máy tính và yêu cầu an toàn thì phải lắp ráp mạch inverter DC/DC thì mới bảo đảm áp và dòng ra , trong xe điện cũng có mạch đó nhưng áp tháp hơn chỉ 12V/5A , cải tạo nó lại thì tiện hơn hoặc quấn biến áp lại và theo kiểu mạch đó để có áp và dòng như yêu cầu . Chứ dùng các biện pháp hạ áp đơn gian thì kém hiệu quả và ít an toàn .
Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viết[MENTION=12232]bqviet[/MENTION]: con TL494 hình như vcc max là 40V à bác hay là tôi lầm, datasheet http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl494.pdf
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtkhi sử dụng cho máy tính và yêu cầu an toàn thì phải lắp ráp mạch inverter DC/DC thì mới bảo đảm áp và dòng ra , trong xe điện cũng có mạch đó nhưng áp tháp hơn chỉ 12V/5A , cải tạo nó lại thì tiện hơn hoặc quấn biến áp lại và theo kiểu mạch đó để có áp và dòng như yêu cầu . Chứ dùng các biện pháp hạ áp đơn gian thì kém hiệu quả và ít an toàn .
Nguyên văn bởi kiemkhach10 Xem bài viếtMình cũng dùng con 2596 hv rùi. Hạ từ 48vdc xuống 12v . Tải dùng có 500ma thui mà sờ vào con 2596 nóng bỏng tay. Bác nào có cách nào khắc phục điều này ko hay phương án khác ko?
Cám ơn các bác!
Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viếtbác chủ thớt muốn lúc đầu là từ 48V xuống 19V, và 1 mạch nữa 48v/19V xuống 7V... nhưng có người nói dùng inverter, post #2 (48VDC >>>220AC >>> dùng adapter laptop (19V)... nhưng phân vân chỉ có ups 12V sang 220VAC. Tôi nghĩ ở VN chắc có bán ups từ 48VDC sang 220AC chứ ?
Bạn nào biết địa chỉ bán inverter này xin chỉ giúp tôi rất cần mua .
Nguyên văn bởi tolia Xem bài viếtThực ra là tôi muốn mua inverter DC 48/AC 220 v nhưng không mua được .Ngoài chợ trời chỉ có DC 12v và 24v không có loại 48v vì thế tôi mới tính chuyện hạ áp .
Nguyên văn bởi kimman3 Xem bài viếtặc, ắc quy 48volts, thì bạn chỉ cần tách ra 2 cặp 24V song song hay 4 cặp 12volt song song thì tha hồ mà xài inverter
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietBqv từng làm việc với đám SIMATIC S5 và S7 đủ các thể loại của hãng Siemens anh ạ. Chưa từng nghe tới tới hãng SIEMEN nên cũng không biết S7-200 SMART là thế nào. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì tới chủ đề đang thảo luận ở luồng này ?...
Hôm qua, 20:01 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietThiết bị đang đề cập có chỉ số bảo vệ tới IP68, nghĩa là đặt ngoài trời được, nên không thể có chuyện "mạch quá bẩn". Cái anh nhìn tưởng là bẩn đấy là lớp nhựa dẻo phủ bảo vệ mạch, đã được bóc ra trông có vẻ...
Hôm qua, 19:56 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Bọn Tàu nó rất hay, xin nhấn mạnh từ "hay": Là giá nào cũng có.
Nếu muốn cao cấp, ok, nó sẽ đưa hàng cao cấp.
Muốn giá tụt quần, ok. Người dùng sẽ tự tụt quần thôi.
Nhưng chuyện đó là dành cho...-
03-02-2025, 23:41 -
Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năngbởi nhathung1101Đồng hồ của tôi đây. Theo tôi 20 năm rồi. Đảm bảo cả thế giới có 1 cái. Nên sẽ là vô giá....
03-02-2025, 23:30 -
Trả lời cho Năm mới dientuvietnam.netbởi bqvietHôm nay mùng 6, ngày làm việc đầu tiên, bqv kính chúc thành viên diễn đàn một năm Rắn sức khỏe dồi dào, gia đình bình an sum vầy. Cần/nên dành sức đối phó cơn sóng hàng TQ tràn sang mạnh, sẽ là một năm không dễ dàng đối với người làm sản xuất.
03-02-2025, 19:46 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi tuyennhanHàng loạt máy bị lỗi nhiệt độ giống nhau thì trước tiên phải xem máy đó được sản xuất để hoạt động trong môi trường khí hậu nào .
03-02-2025, 09:17 -
Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năngbởi nguyendinhvanBây giờ , tôi phải đo AVO như thế này. Nhức đầu lắm.
03-02-2025, 00:52 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietViệc một máy đơn lẻ hỏng chi tiết nào đó có lẽ cũng không lạ lắm, nhất là đối với các loại máy chuyên dụng phức tạp. Điều mà dinhthuong80 muốn nhấn mạnh là tính hệ thống của hư hỏng, cả loạt máy cùng bị chung lỗi. Ngoài ra inverter thiết nghĩ cũng không phải dạng...
02-02-2025, 22:05 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nguyendinhvanHỏi chỗ anh này là biết cách xử lý ngay thôi.
https://www.google.com/search?sca_es...AQtKgLegQIDxAB
Một là cái mach quá bẩn, nên mọi số liệu, giá trị đo, hiện tượng, triệu chứng ... chỉ có giá trị chém gió, tám gẫu và tham khảo.
Hai là...-
02-02-2025, 01:07 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi tuyennhanBác tìm coi mấy cái clip về tai nạn hàng không sẻ sáng tỏ nhiều điều ......
01-02-2025, 11:02 -
