Tần số dao động nguồn biến đổi DC-DC?
  • Tần số dao động nguồn biến đổi DC-DC?
    Tần số dao động, tần số đóng cắt Fsw. Ảnh hưởng thế nào đến bộ nguồn vậy các bạn?
    Mình có làm thử 1 bộ nguồn buck: với Vin =12V, Vout=5v, I=2A, tần số dao động= 1Khz, khóa K là transistor 13003. Sử dụng tool tính online ở trang này
    HTML Code:
    http://www.daycounter.com/Calculators/Switching-Converter-Calculator.phtml
    => để tính ra các thông số như giá trị cuộn dây, tụ lọc đầu ra, ... Mình đã quấn cuộn dây và mua các tụ có giá trị tương đương. Sau khi cắm thử trên test board thì điện áp ra là 10V (không phải 5v như mong muốn). Mình sử dụng IC555 để tạo xug PWM cấp cho khóa K.
    Ai có kinh nghiệm, giúp dùm mình xem, mạch buck của mình bị vấn đề ở đâu không ah?
    (MÌnh nghi ngờ là do con 555 không đáp ứng được tần số 1Khz, nên ảnh hưởng đến xung PWM => làm điện áp đầu ra không như mong muốn)
    - độ rộng xung (thời gian đóng) sẽ quyết định năng lượng của mạch, công suất phụ thuộc nhìu vào cái này
    - tần số sẽ quyết địng cái bax to hay nhỏ, vòng dây quấn ít hay nhìu với cùng 1 công suất
    - nên chọn tần số cỡ vài chục Kz
    - có xíu về nó viết thành vài dòng chia sẻ với bạn...
      Nguyên văn bởi complete Xem bài viết
      Cho mình hỏi, con IC555, tần số dao động tối đa là bao nhiêu vậy bạn?
      Mình chọn tần số 1Khz, rồi từ công thức tính ra được cuộn dây vòng xuyến quấn khoảng 85 vòng => quấn xong muốn rụng tay. Mà thử lại mấy lần rồi, điện áp đầu ra vẫn cứ trong khoảng 10V.
        Theo mình bạn nên chọn con tụ dao động của mạch dao động IC 555 nhỏ đi một số 0 để tăng tần số dao động lên gấp 10 lần, chọn con điện trở R2 tăng lên khi nào Vout = 5v là ok. Chúc thành công
          Nguyên văn bởi Echchum Xem bài viết
          Mình đã để giá trị tụ nhỏ lại, và dùng biến trở chỉnh => nhưng áp ra vẫn cứ quanh mức 10V => =>> vẫn chưa tìm ra nguyên nhân.
            - bạn thử mắc 1 con trở vài trăm ôm ở đầu ra DC (sau khi lọc) xem sao; có thể cái đỉnh nhọn nó lên đến 10V nhưng công suất nhỏ mắc vô con trở để nó ăn bớt cái đỉnh ấy...
              - về cái đi ốt nắn dòng ở thứ cấp cũng có 2 trường hợp
              1. mắc đúng: điện áp khá tương ứng với tỉ lệ số vòng sơ cấp và thứ cấp
              2. mắc ngược: điện áp thứ cấp cao hơn (gấp trên 2 lần so với mắc đúng), công suất thì bé xíu
              - chút kinh nghiệm của mình hy vọng có ích cho bạn phần nào...
                Nguyên văn bởi kingofthevua Xem bài viết
                HTML Code:
                Tốt nhất là làm theo cái này dể tránh đóng học phí cao Click image for larger version
                Vọc sĩ, nghiệp dư...
                  Mình mắc đúng diode
                    Nguyên văn bởi masterhard13 Xem bài viết
                    Tốt nhất là làm theo cái này dể tránh đóng học phí cao [ATTACH=CONFIG]74050[/ATTACH]
                    Mạch điều chỉnh này mình lắp rồi => chủ yếu là mình muốn làm phần nguồn buck thôi. Đang tính đổi con 555 sang 3842 để băm xung
                    kingofthevua Tìm hiểu thêm về kingofthevua
