Mạch hạ áp bằng tu hơi lạ nhờ mọi người giúp
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtĐúng là lạ thật, phải đổi chỗ 2 con điốt thì mới đúngĐời bể khổ :
Nguyên văn bởi zeronic Xem bài viếtĐơn giản là vẽ sai! Lỗi vào AC ăn vào đầu (-) của tụ, lật mạch loay hoay hoa mắt cho ăn lên (+) của tụ thì nó lạ ngay ấy mà!Đời bể khổ :
mạch điều khiển dùng triac cấp cho các cuộn số thì vẫn như bao cái vỉ khác thôi không thấy khác gì cả
chỗ ac1+ fulse chính là 1 đầu C (comom dây chung quạt)
Chỗ ac2 đi vào + tụ cũng chính là đầu đi qua các triac vào các đầu dây số
- Chỉ có giải thích là qua tụ nó nâng áp lên chứ k phải hạ áp thì đúng trong trường hợp này
(Nhưng liệu có điều đó sảy ra không nhỉ)Đời bể khổ :
Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viếttheo như sơ đồ này thì điện áp sẽ đi qua ac1=>> tụ//điện trở=>>diot=>>ac2 tại điểm 2 chân diot thường sẽ không có điện áp sao mạch chạy được!
=>>tụ//điện trở ý bạn nói điện trở nào, điện trở con con //tụ thì mình nghĩ chỉ để xả áp tụ khi ngắt điện thôi chứ nhỉ
còn cái trở to 4.7om 3w thì kiểu gì cũng là nối tiếp với tụ rồiĐời bể khổ :
Có gì đâu! Masse của mạch là masse dương thôi. Nghĩa là chỗ AC2 được xem là masse của toàn mạch.
Khi triac được kích dẫn, sẽ nối dây số xuống masse (tức đầu còn lại của AC - AC1) cấp điện cho mô tơ quạt.
Về IC điều khiển thì chân Vcc sẽ nối masse (dương) chân "GND" sẽ nối đến cực âm của tụ nguồn (âm 5V so với masse).
- 1 like
Có thể là các ký hiệu trên mạch in sai (do vô tình hay cố ý để chống sao chép), khi bạn tháo ra không để ý, đến khi lắp lại thì sai giống như hình vẽ. Thực ra thì trước đó nó lắp đảo lại.
Hoặc là còn 1 con zener nữa nằm đâu đó trên mạch.sau.ph
Nguyên văn bởi delete Xem bài viếtMình cũng xem qua 1 số mạch hạ áp bằng tụ rồi nhưng thấy mạch này lạ k giải thích đc nhờ ae xem giúp
[ATTACH=CONFIG]74355[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]74363[/ATTACH]
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi mèomướpDạ cháu hông có tiền để mua điện thoại riêng chơi mạng xã hội đâu ạ. Chú có điều kiện thì tài trợ cho cháu cái ai phôn 16 pờ rồ mắc để cháu học dùng facebook rồi kết bạn với chú ạ...
hôm nay, 13:14 -
bởi appongthoMã lỗi A-7 điều hòa Daikin Inverter là gì?
https://appongtho.com/cach-khac-phuc...n-bao-loi-a-7/
Mã lỗi A-7 trên điều hòa Daikin Inverter là lỗi cảnh báo liên quan đến sự cố hoạt động của động cơ quạt dàn lạnh, bộ phận đóng...-
hôm nay, 10:09 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi TKM323Vậy bé cho chú xin facebook của bé nhé...
hôm nay, 08:32 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanTat cả các thông tin này , do phòng kỹ thuật công nghệ, cán bộ quản lý công nghệ của cty bạn quản lý và nắm rõ. Để họ làm hồ sơ sản phẩm, để thuyết trình, để đăng ký ..... Còn cán bộ cấp thấp của nhà máy thì họ không bàn, không...
Hôm qua, 23:18 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanĐại ý là họ có những cái giấy tờ như thế này. Họ sản xuất nhiều chủng loại mẫu mã. Và cái loại trên hình theo chuẩn Tờ cờ vờ nờ , năm chín ba ba...
Hôm qua, 23:03 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanNói chuyện với bạn này cũng khá là chán .
Hôm qua, 23:00 -
bởi nhathung1101Còn xóa nick luôn ấy chứ!
Những người tự chửi bản thân là cần phải xem xét....-
Hôm qua, 20:56 -
bởi mèomướpDạ cô mil... cứ bình tĩnh ạ. Những bác những chú nhìu nhìu tuổi làm kỹ thuật hay khó tính lắm ạ. Vì ngày trước thông tin, tài liệu, dụng cụ, linh kiện khó kiếm nên nghề này cao giá và kiếm nhìu tiền lắm ạ. Khách hàng mà dám có ý kiến...
Hôm qua, 13:01 -
bởi matnetgia99kaka, bạn sẽ bị... cấm nick, xóa bài vì động chạm đến anh ấy đấy! Bạn có biết anh ấy đầy quyền lực trên DD này, có thể nói mọi thứ dù tục tĩu lăng mạ người khác, không phù hợp vơí người có... kĩ thuật
Hôm qua, 10:56 -
bởi milanNgu dốt, bảo thủ, trì trệ cứ làm mình như cao siêu.
Già đầu mà comment nào cũng để mọi người chửi, không biết nhục.
Một kẻ thất bại....-
Hôm qua, 10:23 -
