Mạch hạ áp bằng tu hơi lạ nhờ mọi người giúp
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtĐúng là lạ thật, phải đổi chỗ 2 con điốt thì mới đúngĐời bể khổ :
Nguyên văn bởi zeronic Xem bài viếtĐơn giản là vẽ sai! Lỗi vào AC ăn vào đầu (-) của tụ, lật mạch loay hoay hoa mắt cho ăn lên (+) của tụ thì nó lạ ngay ấy mà!Đời bể khổ :
mạch điều khiển dùng triac cấp cho các cuộn số thì vẫn như bao cái vỉ khác thôi không thấy khác gì cả
chỗ ac1+ fulse chính là 1 đầu C (comom dây chung quạt)
Chỗ ac2 đi vào + tụ cũng chính là đầu đi qua các triac vào các đầu dây số
- Chỉ có giải thích là qua tụ nó nâng áp lên chứ k phải hạ áp thì đúng trong trường hợp này
(Nhưng liệu có điều đó sảy ra không nhỉ)Đời bể khổ :
Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viếttheo như sơ đồ này thì điện áp sẽ đi qua ac1=>> tụ//điện trở=>>diot=>>ac2 tại điểm 2 chân diot thường sẽ không có điện áp sao mạch chạy được!
=>>tụ//điện trở ý bạn nói điện trở nào, điện trở con con //tụ thì mình nghĩ chỉ để xả áp tụ khi ngắt điện thôi chứ nhỉ
còn cái trở to 4.7om 3w thì kiểu gì cũng là nối tiếp với tụ rồiĐời bể khổ :
Có gì đâu! Masse của mạch là masse dương thôi. Nghĩa là chỗ AC2 được xem là masse của toàn mạch.
Khi triac được kích dẫn, sẽ nối dây số xuống masse (tức đầu còn lại của AC - AC1) cấp điện cho mô tơ quạt.
Về IC điều khiển thì chân Vcc sẽ nối masse (dương) chân "GND" sẽ nối đến cực âm của tụ nguồn (âm 5V so với masse).
- 1 like
Có thể là các ký hiệu trên mạch in sai (do vô tình hay cố ý để chống sao chép), khi bạn tháo ra không để ý, đến khi lắp lại thì sai giống như hình vẽ. Thực ra thì trước đó nó lắp đảo lại.
Hoặc là còn 1 con zener nữa nằm đâu đó trên mạch.sau.ph
Nguyên văn bởi delete Xem bài viếtMình cũng xem qua 1 số mạch hạ áp bằng tụ rồi nhưng thấy mạch này lạ k giải thích đc nhờ ae xem giúp
[ATTACH=CONFIG]74355[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]74363[/ATTACH]
bởi nguyendinhvanCó ai biết cách
Converting a Motorcycle to Electric ikhông ?...-
Hôm qua, 18:46 -
bởi binhan707Chào Anh,
Em tên An, Em có xem được bài viết của anh về cách reset fuse bit trên AVG. Em làm cho công ty mà ghi sai bây giờ không biết cấu hình như thế nào. Mong được anh giúp đỡ.
Nhờ anh giúp em và tính phí với ạ.
Mong nhận được phản hồi từ các Anh.🙇♂️
0938727234 An.-
Channel: Vi điều khiển AVR
Hôm qua, 17:26 -
Trả lời cho Giúp về vấn đề đảo chiều động cơbởi nguyendinhvanCó nhiều cách, nhiều phương án làm được như thế. Động cơ nào cũng làm được như thế.
Banj có thể dùng động cơ quạt thông gió cũng được. Dĩ nhiên phải lắp thêm vài linh kiện, ch tiết điều khiển cảm biến....
0903252168...-
05-08-2025, 20:02 -
Trả lời cho Có ai còn xem robocon không? khi cácbởi nguyendinhvanXem làm gì.
Bây giờ nó đang bò lồm cồm, lung tung . Từ các công trường đóng gạch ,lây lan vào từng nhà máy cơ khí. Đến các xưởng sản xuất tư nhân nó cũng bò vào rồi . Và ...
Vài năm nữa thôi, nó sẽ bò vào tận giường ngủ...-
05-08-2025, 19:43 -
