Mạch hạ áp bằng tu hơi lạ nhờ mọi người giúp
  • Mạch hạ áp bằng tu hơi lạ nhờ mọi người giúp
    Mình cũng xem qua 1 số mạch hạ áp bằng tụ rồi nhưng thấy mạch này lạ k giải thích đc nhờ ae xem giúp
    Full mạch
    Đời bể khổ :
    Đúng là lạ thật, phải đổi chỗ 2 con điốt thì mới đúng
    sau.ph
      Đổi 2 con diot thì Vdc ra đảo dấu bạn nhỉ, Thế mà mạch vẫn đang chạy đấy bạn (Mạch khiển quạt TQ)
      Đời bể khổ :
        Mình nói là đổi chỗ chứ không phải là đảo chiều (zener ở trên, điốt thường ở dưới). Chắc chắc là bạn vẽ sai.
        sau.ph
          Đơn giản là vẽ sai! Lỗi vào AC ăn vào đầu (-) của tụ, lật mạch loay hoay hoa mắt cho ăn lên (+) của tụ thì nó lạ ngay ấy mà!
          Tập đoàn MIN, MOD là đao phủ của tự do ngôn luận!
            Mình hiểu ý bạn mà, là đổi chỗ 2 con ấy cho nhau ý nhưng chiều giữ nguyên
            Mạch vẽ chính xác lắm rồi bạn ạ, có mấy con linh kiện thôi mà, mình thấy lạ nên soi hơi bị kỹ mà
            Đời bể khổ :
              Nhìn mãi k biết sai ở đâu nữa
              Đời bể khổ :
                Nguyên văn bởi zeronic Xem bài viết
                Ngắm đi ngắm lại thì rõ ràng lối vào AC ăn vào + tụ mà bạn, có hoa mắt đâu
                Đời bể khổ :
                  Chuẩn! Không hề sai! Chắc mạch còn liên quan đến cuộn dây số, đúng là rất lạ!
                    mạch điều khiển dùng triac cấp cho các cuộn số thì vẫn như bao cái vỉ khác thôi không thấy khác gì cả
                    chỗ ac1+ fulse chính là 1 đầu C (comom dây chung quạt)
                    Chỗ ac2 đi vào + tụ cũng chính là đầu đi qua các triac vào các đầu dây số
                    - Chỉ có giải thích là qua tụ nó nâng áp lên chứ k phải hạ áp thì đúng trong trường hợp này
                    (Nhưng liệu có điều đó sảy ra không nhỉ)
                    Đời bể khổ :
                      theo như sơ đồ này thì điện áp sẽ đi qua ac1=>> tụ//điện trở=>>diot=>>ac2 tại điểm 2 chân diot thường sẽ không có điện áp sao mạch chạy được!
                      hãy làm theo cách của bạn!
                        Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viết
                        Thế mà vẫn đang chạy đấy bạn, mình đã edit thêm ảnh chụp mạch rất rõ.
                        =>>tụ//điện trở ý bạn nói điện trở nào, điện trở con con //tụ thì mình nghĩ chỉ để xả áp tụ khi ngắt điện thôi chứ nhỉ
                        còn cái trở to 4.7om 3w thì kiểu gì cũng là nối tiếp với tụ rồi
                        Đời bể khổ :
                          Có gì đâu! Masse của mạch là masse dương thôi. Nghĩa là chỗ AC2 được xem là masse của toàn mạch.
                          Khi triac được kích dẫn, sẽ nối dây số xuống masse (tức đầu còn lại của AC - AC1) cấp điện cho mô tơ quạt.
                          Về IC điều khiển thì chân Vcc sẽ nối masse (dương) chân "GND" sẽ nối đến cực âm của tụ nguồn (âm 5V so với masse).
                            Có thể là các ký hiệu trên mạch in sai (do vô tình hay cố ý để chống sao chép), khi bạn tháo ra không để ý, đến khi lắp lại thì sai giống như hình vẽ. Thực ra thì trước đó nó lắp đảo lại.
                            Hoặc là còn 1 con zener nữa nằm đâu đó trên mạch.
                            sau.ph
                              Nguyên văn bởi delete Xem bài viết
                              [ATTACH=CONFIG]74355[/ATTACH]
                              [ATTACH=CONFIG]74363[/ATTACH]
                              bác xem lại thử , tôi cũng thấy lạ , mạch dưới này tôi vẽ lại từ mạch nguyên gốc .
                              delete Tìm hiểu thêm về delete
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                Hôm qua, 13:11
                              • tuyennhan
                                bởi tuyennhan
                                Hôm qua, 09:25
                              • tuyennhan
                                bởi tuyennhan
                                Hôm qua, 09:10
                              • Ng.Phuong.5
                                bởi Ng.Phuong.5
                                Mấy con...
                                09-01-2025, 19:44
                              • viettinh
                                bởi viettinh
                                09-01-2025, 18:12
                                Cách đơn giản...
                                09-01-2025, 00:04
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                08-01-2025, 19:02
                              • tuyennhan
                                bởi tuyennhan
                                08-01-2025, 15:43
                              • tuyennhan
                                bởi tuyennhan
                                08-01-2025, 15:28
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                08-01-2025, 11:44
