Dùng tip41c thì ok nhưng sao tip nóng quá. Hiệu suất thấp nữa. Có cách nào khắc phục cho tip hết nogs khoog.
Cho em hỏi cái mạch sử dụng IC MC34063 ạ!
Nguyên văn bởi phamgiaquang Xem bài viếtMình định thay thay bằng TIP bằng FET thì dùng loại nào và điều khiển cực G thế nào?
(^_^) hoangnv.3i@gmail.com
Nguyên văn bởi hoang_3i Xem bài viết
dùng Fet không được khả thi vì nguồn cấp ở đây thấp(3.7V) mức áp này Fet sẽ mở không bão hòa.
Nguyên văn bởi phamgiaquang Xem bài viếtHình em nó đây ạ. Con fet vẫn là 2n60 nhé.(^_^) hoangnv.3i@gmail.com
Sơ đồ bạn lắp chưa chuẩn lắm. Bạn làm theo sơ đồ mình sửa.
Tks!
Cho mình hỏi con trở 10r để làm gì, và liệu ic có bị nóng không? Để sang tuần rảnh mình lắp thử.
Tks!
Về lý thuyết cực cổng của FET cách điện, nhưng trên thực tế lúc mở FET chỉ cần có áp ở cực G, khi FET đã dẫn, máng D-S đã mở, thì có dòng G-S. vì vậy trở 10R là để hạn dòng bảo vệ FET. Tôi nghĩ bạn hoang_3i có lý khi thay BJT bằng FET sẽ đỡ nóng hơn, do BJT chậm bão hòa.
Nguyên văn bởi doleminh Xem bài viết
BJT thì đóng cắt và bão hoà nhanh hơn FET, nhưng nóng hơn do đien trở CE lớn hơn điện trở DS
Cho em hỏi chút với sơ đồ mạch tăng áp như của bạn meohenmiao thì thay đổi giá trị nào trong mạch để thay đổi điện áp đầu ra và công suất đầu ra ạ
Nguyên văn bởi shazam3 Xem bài viếtCho em hỏi chút với sơ đồ mạch tăng áp như của bạn meohenmiao thì thay đổi giá trị nào trong mạch để thay đổi điện áp đầu ra và công suất đầu ra ạ
- 1 like
Ở hình vẽ tay, thay fet mạnh hơn, L dây và lõi to hơn, Rsc nối chân 6 và 7 ic nhỏ trị số lại và tăng CS lên, tăng CS nguồn cấp lên nữa thì mạch tăng được CS. Còn áp ra thì bằng 1.25xR2/R1 rồi cộng thêm 1.25
chú dinhthuong có nói qua rồi. tôi có gởi kèm datahseet em coi trang 11 có công thức. Đây là mạch BoostAttached Files
- 1 like
Hôm qua, 19:53 -
Hôm qua, 19:50 -
bởi viettinhChuyện là mình mới đập hộp con loa kéo Sony SRS-XV900. Do khu vực mình k có sẵn hàng để trải nghiệm thực tế nên chỉ tham khảo các kênh revew online.
Mua về sử dụng thì thấy hơi buồn về chất âm, Mở max k to bằng cái loa kéo china, bass...-
Hôm qua, 17:18 -
Trả lời cho Tìm datasheet linh kiện điện tử.bởi yeurap7em tra google cũng ko có...
Hôm qua, 16:37 -
Trả lời cho Trình điều khiển bước rời rạcbởi mèomướpDạ nếu chú đã viết được chương trình cho vđk thì thêm 1 chương trình con chạy động cơ bước chỉ đơn giản là copy phát. Về phần cứng thì vài con cách ly quang, vài con mosfet thôi ạ. thực sự là dễ dàng như bài tập bình thường của sinh viên thôi ạ...
06-01-2025, 12:55 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95vâng mình cảm ơn mn đã góp ý
06-01-2025, 11:30 -
bởi tom22Xin chào
Tôi có một dự án trong đó một động cơ bước tích hợp được điều khiển bởi một bộ vi điều khiển.
Nhưng tôi thực sự không thích trả tiền cho trình điều khiển bước, khi tôi có một bộ vi điều khiển có khả năng thực...-
06-01-2025, 10:54 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú chủ thớt có thời gian và đam mê thì cứ từ từ ngâm cứu đi ạ đừng nghe chú Chú bq... dọa mà sợ ạ. Cái nguồn nhìn cũng lởm có khi hông bằng cái máy hàn tàu của chị hàng xóm hôm nọ tháo ra sửa với chú thợ thông ống nước suốt đêm mới xong. Chú ý an toàn xíu là được ạ...
05-01-2025, 15:40 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi bqvietBộ nguồn xung ở tầm công suất 2700W này, gần 3 ký, không bao giờ đơn giản để mà sửa ngay cả đối với người có kinh nghiệm chứ đừng nói người không chuyên. Đám linh kiện công suất không tự nhiên cháy mà phải xuất phát từ nguyên nhân...
04-01-2025, 22:09 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú kiểm tra đi ốt đầu vào, ra nữa ạ. Về phần kiểm tra dao động chú hỏi chị google ấy ạ, có nhìu cô chú đã hướng dẫn rồi ạ...
04-01-2025, 16:53 -
