Giải pháp nào cho sạc pin lion dung lượng cao?
  • Giải pháp nào cho sạc pin lion dung lượng cao?
    Tình hình là m muốn diy 1 cái sạc pin cho điện thoại, nhưng loại pin này có dung lượng 2600ma, 3.8v. áp sạc no là 4.35v, ko như những loại pin 3.7v áp no là 4.2v.
    Tôi đã dùng ic TP4056 nhưng con này chỉ sạc no được 4.2v thì ngắt ko sạc nữa, nhưng như vậy thì pin chỉ có đầy 90% thôi.
    Tìm những ic chuyên dụng thì có vài con của Microchip, nhưng tìm ở vn ko có. nếu có ic chuyên dụng thì dòng nạp ko cao <100ma.
    Vậy ae nào có giải pháp nào thì nêu ra giúp tôi với.
    Cảm ơn.
    p/s dòng sạc từ 800-1000ma nha.
    Nguyên văn bởi maibinh2008 Xem bài viết
    Cảm ơn.
    cậu cho tôi tên cục pin nào, t chưa thấy loại nào mà 4.35 đầy
      hiện h pin đt loại này nhiều lắm: chẳn hạn như lg6200, sky a850
        Xạc pin li-ion thông dụng tới 4.2V là đầy rồi còn mong muốn gì nữa ? Mặt khác, thà nạp đầy 90% tuy mất tí tẹo dung lượng nhưng tuổi thọ cao hơn rất rất nhiều so với nạp đầy 110%.
          ở đây ko mong muốn đầy tới 110%, mà chỉ là 100%, vì 10% từ 91% trở đi thì rất cần thiết cho đt, 10% từ 1-10 thì ko sau bằng được.
            4,35V thấy cũng lạ nhưng search thì có thật:
            $12.82 Authentic LG ICR18650D1 18650 4.35V 3000mAh Rechargeable Li-ion Batteries (2-Pack) 2-pack - min capacity 2900mAh / with carrying case at FastTech - Worldwide Free Shipping
            Theo mình thì dùng nguồn khoảng 7V-1A rồi qua con 317 hạ áp xuống. Mình cũng dùng cách này để sạc mấy con Li-on ở nhà (mua cục sạc đa năng áp ra đến 4.27V nên sạc lâu là chai pin)
            sau.ph
              Quên nói nửa là mình cấp nguồn vào từ cục sạc theo máy là 5v/2a, vừa có thể sạc cho máy vừa sạc cho pin dự phòng này luôn.
                Giải pháp xạc pin li-ion của Microchip thuộc vào hàng bố của tốt. Ví dụ MCP73833 hoặc MCP73834 có thể đặt áp xạc giới hạn 4.2V, 4.35V, 4.4V hoặc 4.5V sai số chỉ 0.75%
                Tất cả linh kiện của bọn này đều mua được ở VN theo đường chính hãng từ cty RP của ông F sáng lập diễn đàn đấy.
                  nếu mua những con này mà ko thong dung ở vn, fai ship về thì giá max, ko đat mong muốn. Chỉ tìm có con này bán thông dụng MCP73832 nhưng dòng max <100ma
                    Con này có thể set lên 500mA mà. Mắc song song 2 con thì được 1A.
                    sau.ph
                      Tìm hoài ko có cach nào đẩy lên 1a hết, a có so đồ hay link tham khảo cho tôi xin với.
                        Pin nào cũng có sạc zin theo máy, nếu hỏng thì sửa, nếu cần làm thêm thì làm theo thiết kế của nhà sản xuất. sao lại làm khác đi cho mệt nhĩ. Nếu con tp4056 chỉ nạp đến 4,2v mốn nâng lên 4,35v thì theo mình bạn thử nối chân GND của ic với một R sao cho IxR = 0,15V là được.
                          Pin Lithium thì bạn nên dùng mạch sạc chuyên nghiệp không thì sau một thời gian bạn có thể vứt nó đi đấy.
                          Dùng con MCP73861 đi bạn. Output: 4.2v - 1.2Ah. Phù hợp với pin của bạn đấy. Có đầy đủ chế độ cho pin sạc báo đang sạc, báo đầy, báo lỗi, xả và tự ngắt khi sạc đầy.
                          Du Nguyen
                          Skype: du.nguyen07
                            Nguyên văn bởi phongltyt Xem bài viết
                            Ko dc ban ah
                            Nguyên văn bởi seven07 Xem bài viết
                            Thi con tp4056 cung là ic chueebn dụng rồi còn j. Con 73861 cung có 4.2 v thoi, cần 4.35
                              Tất nhiên là chuyên dụng nhưng chúng có sự khác biệt rất lớn nếu đã dùng thử 2 con này bạn sẽ có được đánh giá. Cùng 1 loại pin mình dùng 2 chip sạc này. tp4056 sạc nhanh hơn 73861 khoảng gần 2 tiếng nhưng dùng thì hết nhanh hơn. Có vẻ như pin và sạc 4.35v của bạn khó tìm ở VN này.
                              Du Nguyen
                              Skype: du.nguyen07
                              maibinh2008 Tìm hiểu thêm về maibinh2008
                                Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?
                                Đồng ý với Bqv.
                                - Lần thứ 1 máy xq của Pháp được ks Pháp lằp đặt bị lỗi 1 con didode, đưa cho ks Pháp con didode khác cùng mã số, ông...
                                hôm nay, 08:09
                                Dạ chú dinh... muốn sửa lỗi cho hãng thì chú cứ gửi những hình ảnh, video cho họ đi ạ, chú có thể tìm thông tin của những lãnh đạo bên ấy để gửi thì sẽ hiệu quả hơn ạ. Về tổng quan thì họ sẽ ko phản hồi rõ ràng đâu ạ, vì nhận...
                                hôm nay, 06:19
                                Cuối năm bàn thêm chuyện to hơn chút, đấy là 2 vụ rơi đám 737 đời mới và trục trặc ở cả tá chiếc khác. Ngay cả những thứ tưởng như cao siêu sang xịn thật thì vẫn có thể gặp trường hợp oái oăm như thường. Từ hồi đó bqv đã thấy khó hiểu làm sao lại đẻ ra đám MCAS quái thai đến thế được. Rồi...
                                24-01-2025, 19:40
                                Bqv phải vào ngay để tán đồng với bài viết trên của bạn. Chỉ bàn về kỹ thuật, thiết bị máy móc của hãng dù danh tiếng vẫn có thể xảy ra những chuyện ngoài dự kiến, thậm chí những chuyện tưởng như không bao giờ có thể xảy ra....
                                24-01-2025, 19:31
                                (ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
                                24-01-2025, 12:08
                                Dưới đây là hình ảnh thực:
                                (hàn vào vị trí C17 tụ pi 27nF ( giá trị phỏng đoán từ 10-100nF!), mạch vẫn chạy như trước khi cạy keo)...
                                24-01-2025, 12:05
                                ĐT đã mạnh dạn mail thử cho hãng SRNE, họ trả lời là nó dùng nhiệt điện trở ở bên trong mạch như sau:
                                Thấy hơi lo lắng vì kiến thức điện tử...
                                24-01-2025, 11:39
                                Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năng
                                Dạ chú mua cái kẹp dòng ấy ạ. Chị hàng xóm nhà cháu có 1 cái thấy lâu lâu rùi chưa hỏng ạ. Ví dụ như mẫu này trên shoppee đầy ạ...
                                https://vn.shp.ee/dWYVgq7
                                21-01-2025, 12:48
                                Bác Đinh Vặn sai rồi,bây giờ con nít mẫu giáo đã giải phương trình 2 ẩn số rồi.
                                Tôi chứng minh bác lên youtube đầy video đơn giản tựa rất hot, chỉ 1 transistor hay 1 con diode và hướng dẩn cách làm, tác giả không vẽ sơ đồ mạch điện...
                                21-01-2025, 11:55
                                Bây giờ mới có tháng giêng, bao giờ mới đến tháng mười ?
                                Các cháu mẫu giáo mới lên lớp 1 được có 4 tháng. Nên đừng lấy lý do chúng nó đã đi học rồi để bắt nó viết một bài luận văn, hay là giải bài toán hàm. Phải kiên nhẫn...
                                21-01-2025, 00:47
