IC nguồn help
  • IC nguồn help
    em có 1 còn nguồn máy del nhưng bị nổ mất con ic 7 chân giờ không biết là con ji để đi mua các bác giúp em vơiClick image for larger version
ID:	1419258Click image for larger version
ID:	1419259Click image for larger version
ID:	1419260Click image for larger version
ID:	1419261Click image for larger version
    Nhìn nó như là nguồn 5V cấp trước, bạn chế con VIP22 vào chạy tốt.
      đúng rồi bạn ah nguồn cấp trước 5V stanby bạn chỉ mình chế con vipp22 với
        Nếu nó có 7 chân thì nó là con Viper28L , công suất lớn hơn con Viper22A một chút.....
          Nguyên văn bởi thetung Xem bài viết
          bạn làm ơn chỉ mình chỗ mua con ic này với
            bác thetung lam ơn cho em cái địa chi chõ bán con này với
              Nguyên văn bởi thuan1011 Xem bài viết
              Nếu bạn ở HN thì ra Hoàng Phát mà mua
                em có 1 còn nguồn máy del nhưng bị nổ mất con ic 7 chân giờ không biết là con ji để đi mua các bác giúp em vơi[ATTACH=CONFIG]76224[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]76225[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]76226[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]76227[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]76228[/ATTACH]
                nó chính là TNY266P đừng có chế với độ linh tinh mất việc
                VT
                http://baohanhbeptu.vn
                ĐT: 0967 403 123
                  Ồ! May quá! Em đang định chụp ảnh post bài hỏi về đúng trường hợp này, đúng là chết đuối vớ được cọc. Thanks các bác! Đang nghĩ cách chế với độ cái nguồn cấp trước.
                  Nhưng vấn đề là tìm con này có khó không các bác? Phương án nào khả thi và ngon bổ rẻ nhất vậy? Thks!
                  Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
                  0989313142
                    kiếm con này không khó đâu 18k 1 con thì pải em mua về mà khách không thay chán
                      Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viết
                      Ở HN SG đều có bán, nhưng các bạn thành viên làm ơn đừng hỏi chuyện mua bán trong luồng này, làm ơn vào chuyên mục Tim mua để hỏi mua linh kiện.
                      thuan1011 Tìm hiểu thêm về thuan1011
