Mạch nguồn dùng IC 7805 cho enconder
Nguyên văn bởi onimusha1491 Xem bài viếtMọi người xem giúp em cái mạch nguồn này cái , sao mà IC 7805 nó nóng quá , đến cả phỏng tay , hix
[ATTACH=CONFIG]79504[/ATTACH]
em dùng biến áp 1A mua ở chợ trời , mạch cấp cho 2 enconderĐT : 01676455880
Nguyên văn bởi onimusha1491 Xem bài viếtchắc không phải do lắp ngược đâu bác , em đo áp ra đủ 5v mà, sờ vào tản nhiệt thấy bỏng cả tayĐT : 01676455880
hôm nay, 22:31 -
hôm nay, 22:14 -
hôm nay, 21:48 -
hôm nay, 21:43 -
hôm nay, 21:21 -
hôm nay, 20:43 -
hôm nay, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
