Trước đây mình có xài bộ ATX có Outputs 3.3v, 5v, 12v, 24v để chạy máy tính bàn. Giờ nguồn này bị hư nên mình mua nguồn ATX của máy tính về thay vô but thiếu Output 24V.Vậy mấy bác xin chỉ giáo cho e là e chạy nguồn máy tính với nguồn riêng 24v được không, có ảnh hưởng gì tới mạch e ko ạh sẵn đây bác nào có nguổn ATX có Outputs 3.3v, 5v, 12v, 24v để lại e nha hoặc chĩ e chỗ bán e xin hậu ta!!! Cám ơn các bác đã wan tâm
Chạy dual PSU các bác giúp với!!!
Nguyên văn bởi gadgetvn Xem bài viếtminh xài 24v tới 5A lan mà, nguồn máy tính bình thường chiu ko nổi đâuChuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtChạy gì mà tới 5A, hay là máy tính liền màn hình ? Có thể tách riêng nguồn 24V cho màn cũng được.
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
