mình có cái nguồn xung như sau,các bạn hãy cho mình biết nó sai ở chỗ nào ?
thảo luận mạch nguồn xung cơ bản nhất
Cuộn đó dùng để cách li, cấp điện áp cho con băm xung. Xem qua hình như có vấn đề. Cái thứ 2 là mạch phụ trợ cho con van còn thiếu( RC snubber). Còn diode bên phía thứ cấp để tăng khả năng chịu dòng thì người ta mắc song song chứ mắc nối tiếp hình như không có tác dụng.
He he....mạch của bác Châu là flyback converter đây mà, dùng current mode controller. Có nhìu vấn đề lắm ạ.
1. Nếu tụ 330uF/400WV đúng => DC input < 400V => DC output không thể =600V.
2. Nếu DC output =600V đúng => DC input > 600V => Tụ sai giá trị.
Ruốc cuộc là thế nào đây bác Võ Duy Châu.
3. He he....cái thứ 3 để dành hôm sau nói típ.
T1 ở đây là cuộn dây 3-4 hay cuộn dây 5-6 ????Nguyên văn bởi voduychauchỗ biến áp T1,cuộn dây sơ cấp thứ 2 (chỗ nối với điện trở và diode) dùng để làm gì vậy ?Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
còn thiếu mạch feedback để ổn áp nữa.Các thông số như điện áp đầu vào chưa có. Thiếu R hạn dòng cho tụ đầu vào. Khi bật nguồn dễ chết cầu diode. Có thể cần thêm 1 mạch snubber giữa D của Q1 và GND.Vin < 600V nhưng Vout vẫn có thể lớn hơn 600V chứ. Có công thức về nó nhưng không nhớ. Để hôm sau post tiếpNhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm OEM cho gia dụng và công nghiệp.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
Nhìn chung cái mạch của anh Châu không có vấn đề gì. Đây là mạch flyback converter, dùng con FAN7554 của Fairchild để điều khiển PWM.
Mạch điện trên không có tuyến phản hồi, vì vậy không ổn áp được lối ra. Ở đây chân FB của FAN7554 được mắc với biến trở 5K xuống đất để điều chỉnh thế lối ra từ 0 đến 600 V (như ghi trên mạch).
Các điện trở Rs và tụ Cs được đưa vào chân Is của FAN7554 tạo thành mạch bảo vệ quá dòng. Chức năng bảo vệ quá dòng được tích hợp sẵn trong FAN7554
Căn cứ vào các giá trị Rt và Ct trên mạch có thể tính ra tần số swiching của mạch vào cỡ 80 kHz
FAN7554 có lối ra kiểu totem pole thích hợp cho việc swiching các MOSFET công suất.
Mạch điện này là cũng là một mạch về nguồn xung để chúng ta tham khảo, tuy nhiên mình nên có tuyến phản hồi để tận dụng được hết chức năng FB của con FAN7554. Các bác nên tham khảo datasheet của con FAN này, trong đó có những mạch SMPS rất căn bản, và thường dùng phản hồi bằng cặp opto. Dưới đây mình xin được cắt một cái mạch ứng dụng trong datasheet của con FAN7554 ra cho các bạn tham khảo.
Ở Việt Nam tôi thấy có bán các con PWM như UC3842, và TL494 (con này trong nguồn xung của máy tính), sơ đồ khối và nguyên lý của hai con này và con FAN7554 là như nhau, nhưng thấy hai con kia cổ quá rồi, vả lại con FAN có nhiều thông số tốt hơn. Ai có biết mua con FAN7554 ở đâu ta không?
about me:no girl,no smoke,no drunk!
cái mạch trên mình nhờ các bạn thảo luận giúp là để làm cho cái amply của mình nhằm thu gọn bộ nguồn,không biết cái này điện DC ra có phẳng không nhỉ ?
mà con fet công suất đó chịu điện áp rất cao,vậy mình có thể mua con gì?hoặc thay bằng con transistor nào ?
thanks
À ra thế, nếu muốn làm âm ly thì mạch đó chưa ổn đâu Voduychau ạ. Như ở trên mình đã nói, vì không có Feedback nên nó không ổn áp được. Mạch trên gần như chỉ có ý nghĩa về mặt nguyên lý. Nếu mắc tải vào là điện áp sẽ ra không phẳng đâu.Nguyên văn bởi voduychauabout me:no girl,no smoke,no drunk!
thanks
Bác cần lối ra DC 600 vols chắc là lắp Amply tube rồi, cái này tui cũng khoái lắm. Tuy nhiên bác định dùng nguồn xung thì chất lượng nó không ngon bằng dùng biến áp thường đâu, cái thằng nguồn xung nó nhiễu nhương lém. Mí con Amply tube thuộc về nghệ thuật rồi mình phải chịu khó tốn kém cồng kềnh chút cũng được.
Mấy cái nguồn xung, nó đóng mở kiểu swiching, nên lối ra có rất nhiều xung tăm (nhiễu kim rất nhọn), để giảm bớt nhiễu này cần có các cuộn chặn tốt, dùng tụ lọc không là chưa đủ. Nói chung là khó có thể loại hết được các tăm nhiễu này ở lối ra. Cũng có lẽ vậy nên các Amply hiện đại vẫn phải dùng cái cục transformer hết sức cồng kềnh, nhiều lúc cứ to khỏe cổ điển hóa ra lại tốt các bác ạ.
Nếu bác nghiên cứu kỹ và ráp thử nguồn xung tôi cũng rất ủng hộ, về con Fet chịu điện áp cao dòng khỏe, mua được ở việt nam có lẽ nên dùng con IRF840 (8A, 500V, 0.850 Ohm, N-Channel Power MOSFET). Trước đây tôi mua con này ở Hàng trống (HN) là 8k/chiếc, chắc con này trong Nhật Tảo nhà bác đầy rẫy
Trả lời cho Chào mọi người cho hỏi con này là gì?bởi davidcopyTheo ký hiệu trên board mạch là RV3201 thì nó là điện trở phi tuyến(varistor)...
30-10-2025, 22:56 -
bởi buudq1991Máy in Đại Thành: ❤️Góc tìm đồng đội thất lạc hơn 20 năm!!! ❤️
Gửi CV qua Zalo: 0903300406 - Bửu
Mô tả công việc:
Sửa chữa máy in văn phòng, thiết bị ngành in (đc đào tạo)
Giao lắp, cài đặt, hướng dẫn sử...-
Channel: Tuyển dụng
30-10-2025, 16:10 -
bởi Hieuvtchào mọi người xin chỉ giáo và cho biết con này là gì? và thay thế nó là con gì? mọi người xem hình ảnh
xin cảm ơn...-
27-10-2025, 23:13 -
Trả lời cho chuyển pcb từ LAYOUT 9.2 sang ALLEGRO 17.2bởi nguyendinhvanĐa số là Altium làm được. Nó đọc định dạng file này rồi save sang định dạng khác.
Nhưng cũng dễ bị nhiều lỗi.-
Channel: Cadence ORCAD
26-10-2025, 20:27 -
bởi nguyendinhvanThì định luật là:
Kỹ thuật công nghệ tỷ lệ thuận với chi phí, tỷ lệ nghịch với lợi nhuận ngắn hạn.-
Channel: Điều khiển - Tự động hóa
26-10-2025, 20:19 -
bởi mylinhattTrong quá trình gia công cơ khí chính xác, độ cứng vững của máy là yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến độ ổn định, độ chính xác của chi tiết và tuổi thọ dao cụ. Một trong những thương hiệu nổi bật trong việc tối ưu độ...
24-10-2025, 17:01 -
bởi NGULAUtôi muốn chuyển 1 pcb từ LAYOUT 9.2 sang ALLEGRO 17.2 mà không biết bắt đầu từ đâu, các bạn nào biết xin chỉ dùm
24-10-2025, 15:53 -
24-10-2025, 15:18 -
