thảo luận mạch nguồn xung cơ bản nhất
  • Các bác ơi đây có phải nguồn xung khôngClick image for larger version
    • Nguyên văn bởi moc2010 Xem bài viết
      Các bác ơi đây có phải nguồn xung không[ATTACH=CONFIG]55891[/ATTACH]
      xung đấy bạn ạ
      • Bạn có biết con ic này bán ở đâu không
        Nguyên văn bởi cvhp Xem bài viết
        xung đấy bạn ạ
        • cho mình xin mạch nguồn xung 220-12v 30W dùng transistor 2n3055 đc không
          • Nguyên văn bởi hoangphi Xem bài viết
            mach dien từ 12v len +-35 v day ne
            Bác ơi cho em hỏi !
            - Cái này thông số của cái transform ntn nào ạ ? Còn nếu không có thì bác cho em cái tần của mạch để em tính toán quấn biến áp ạ ! e-mail của em: ngodinhdung13@gmail.com Thanks
            Vọc sĩ, nghiệp dư...
            • Không ai giúp em với ! Em đang cần làm cho con TDA 7294 !
              • Em có mạch nguồn đầu DVD bị nổ mất ic U1 ở phần sơ cấp các bác xem mạch rồi chỉ giáo cho em xem con ic này là con gì nhé, nó dùng MOSFET 4N60B, opto PC817W
                Em cám ơn các bác nhiều ạ.. !!!!
                • Nguyên văn bởi hoangviet190 Xem bài viết
                  [ATTACH]82438[/ATTACH]
                  [ATTACH]82439[/ATTACH]
                  thay thế bằng con UC 3842 là được bác à .
                  • Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viết
                    Lúc đầu em cũng nghĩ con này nhưng xem mạch và chân con UC3842 thì khác nhau bác à, trong mạch chân thứ 7 bỏ mà chân thứ 7 con UC3842 là Vcc. Em đã tìm ra tên nó rồi, nó là con CP019B
                    Em cám ơn bác đã nhiệt tình.. !!!
                      Ồ vậy à , mình cũng chủ quan quá , thấy cái mạch giống mấy bo nguồn thông thường nên ngỡ là 3842 nên post lên , Rất xin lỗi bác nhé .
                      • Hi, ko sao mà bác. em đang có vấn đề là ở chỗ em ko có con này, có con nào tương đương con này ko các bác nhỉ?
                          [ATTACH=CONFIG]82525[/ATTACH]
                          [ATTACH=CONFIG]82524[/ATTACH]
                          công suất chạy Fet thì bác lấy 3845 đổi chân lại (gắn vào so lại chân, cắt mạch) có thể được đó bác à , tôi vẫn thường dùng cách này để độ lại nguồn khi những IC dao động khó tìm .
                          • Em tìm được tên chuẩn của nó là con NCP1271 nhưng ở chỗ em cũng không có
                            Ý của bác là 3842 ?? Em không rảnh về vụ này lắm, bác có thể giúp em vẽ mạch để em độ được ko ạ? Nếu thay con 3842 vào thì có dùng được con MOSFET 4N60B không hả bác?
                              [ATTACH=CONFIG]82580[/ATTACH]
                              thì tra data của 3842 hoặc 3845 rồi đấu chân lại là được thôi loại này vẫn dùng để kích Fet trong các bộ nguồn đó .
                              • Bác cho em xin cái datasheet của 3845 em xem chân nó thế nào chứ có mấy chân em ko biết là chân gì
                                voduychau Tìm hiểu thêm về voduychau
