thảo luận mạch nguồn xung cơ bản nhất
Nguyên văn bởi moc2010 Xem bài viếtCác bác ơi đây có phải nguồn xung không[ATTACH=CONFIG]55891[/ATTACH].
Nguyên văn bởi hoangphi Xem bài viếtmach dien từ 12v len +-35 v day ne
- Cái này thông số của cái transform ntn nào ạ ? Còn nếu không có thì bác cho em cái tần của mạch để em tính toán quấn biến áp ạ ! e-mail của em: ngodinhdung13@gmail.com ThanksVọc sĩ, nghiệp dư...
Nguyên văn bởi hoangviet190 Xem bài viếtEm có mạch nguồn đầu DVD bị nổ mất ic U1 ở phần sơ cấp các bác xem mạch rồi chỉ giáo cho em xem con ic này là con gì nhé, nó dùng MOSFET 4N60B, opto PC817W
Em cám ơn các bác nhiều ạ.. !!!!
[ATTACH]82438[/ATTACH]
[ATTACH]82439[/ATTACH]
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtthay thế bằng con UC 3842 là được bác à .
Em cám ơn bác đã nhiệt tình.. !!!
Nguyên văn bởi hoangviet190 Xem bài viếtLúc đầu em cũng nghĩ con này nhưng xem mạch và chân con UC3842 thì khác nhau bác à, trong mạch chân thứ 7 bỏ mà chân thứ 7 con UC3842 là Vcc. Em đã tìm ra tên nó rồi, nó là con CP019B
Nguyên văn bởi hoangviet190 Xem bài viếtHi, ko sao mà bác. em đang có vấn đề là ở chỗ em ko có con này, có con nào tương đương con này ko các bác nhỉ?
[ATTACH=CONFIG]82525[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]82524[/ATTACH]
Nguyên văn bởi hoangviet190 Xem bài viếtEm tìm được tên chuẩn của nó là con NCP1271 nhưng ở chỗ em cũng không có
Ý của bác là 3842 ?? Em không rảnh về vụ này lắm, bác có thể giúp em vẽ mạch để em độ được ko ạ? Nếu thay con 3842 vào thì có dùng được con MOSFET 4N60B không hả bác?
[ATTACH=CONFIG]82580[/ATTACH]
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
