Nguyên văn bởi hoangviet190
thảo luận mạch nguồn xung cơ bản nhất
Nguyên văn bởi hoangviet190 Xem bài viếtem thấy sơ đồ của bác kia bỏ phần này mà trên mạch cũ của nguồn em nó cũng có
[ATTACH]82662[/ATTACH]
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtphần đóng trong ô vàng đó là mạch dập xung để bảo vệ IC , trong hầu hết linh kiện nguồn xung đều có một trong những mạch đó để bảo vệ linh kiện công suất , và hạn chế nhiễu gây ra cho các linh kiện chung quanh .
Mạch snubber đấy là quan trọng bậc nhất. Thiếu nó IC nguồn chắc trụ được vài giây.
Bạn phải giữ lại mạch snubber trên mạch cũ. Đây là mạch bắt buộc của nguồn xung. Vì đã khuya nên tôi lười vẽ mạch nên đã lấy sơ đồ đấu dây trên mạng để bạn tham khảo. Với sơ đồ đó người vẽ chỉ vẽ cách đấu dây vào mạch mà thôi. Không vẽ mạch snubber vì trên mạch đã có sẵn. Xin lỗi vì đã quên nhắc bạn điều này, vì tuy cơ bản nhưng không phải ai cũng biết. Nếu đã gỡ bỏ mạch này thì phải gắn lại. Đó có thể là nguyên nhân làm điện áp ra tăng cao gây nổ tụ bên thứ cấp.
Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếtBạn phải giữ lại mạch snubber trên mạch cũ. Đây là mạch bắt buộc của nguồn xung. Vì đã khuya nên tôi lười vẽ mạch nên đã lấy sơ đồ đấu dây trên mạng để bạn tham khảo. Với sơ đồ đó người vẽ chỉ vẽ cách đấu dây vào mạch mà thôi. Không vẽ mạch snubber vì trên mạch đã có sẵn. Xin lỗi vì đã quên nhắc bạn điều này, vì tuy cơ bản nhưng không phải ai cũng biết. Nếu đã gỡ bỏ mạch này thì phải gắn lại. Đó có thể là nguyên nhân làm điện áp ra tăng cao gây nổ tụ bên thứ cấp.
Nguyên văn bởi hoangviet190 Xem bài viếtBác ko onl sớm, em gà mới bước chân vào nghề điện tử. Bác bảo em gỡ bỏ những linh kiện ko liên quan, em ko biết thề là gỡ hết ra ráp mạch như đúng trong sơ đồ luôn. Nó nổ 1 con tụ, cháy 1 con trở em gỡ ra rồi cắm vào thì nó cứ kêu rẹt rẹt liền tắt ngay
Nguyên văn bởi hoangviet190 Xem bài viếtVâng, em cám ơn các bác. Vậy bác cho em hỏi liệu con IC có còn sống không? Khi cắm nguồn vào vẫn có tiếng tạch tạch
Nguyên văn bởi hoangviet190 Xem bài viếtCó 1 con diod SB160 bị thủng, thay 1 con diod bất kì khác vào đc ko hay phải thay đúng tên hả bác?
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtnên thay đúng số hoặc tương đương nhé .
Nguyên văn bởi hoangviet190 Xem bài viếtTương đương có những con nào hả bác, em nghĩ đây là diod xung có phải không bác? Em có những con này thì thay con nào đc HER107 FR154
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtvì không biết là con diode hư nằm ở chỗ nào trên mạch nên chưa thể góp ý được , vẫn biết là diode xung nhưng còn áp làm việc của nó nữa .Last edited by hoangviet190; 17-02-2014, 23:39.
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
12-02-2025, 12:44 -
12-02-2025, 07:53 -
