thảo luận mạch nguồn xung cơ bản nhất
  • Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
    Đang ngâm cú về nguồn xung nên xem cái nguồn của bác Đô mà hổng thấy cái hình. Có ai đã thấy và kịp thời lưu lại thì vui lòng post lên lại để mình học thêm về cái phần này. Thanks so much!
    Nguồn xung ah? Bác coi mấy cái schematic của nguồn Monitor hay ATX này xem.
    ATX Schematic
    Power supply monitor
    Chúc vui! ^_^
    __]\/[|2. |3()]\/[__
    • Nguyên văn bởi Mr Bom Xem bài viết
      ATX Schematic
      Chúc vui! ^_^
      Cảm ơn Bom rất nhiều.
      • sao ko thay sơ đồ vậy mấy bác!!
        • Nguyên văn bởi thaithienanh Xem bài viết
          Đây là những bộ nguồn xung mình sưu tập đuợc, mình thấy rất đơn giản và dễ lắp ráp kể cả dành cho các bạn newbie và lại rất thực tế. Các nguồn thiết kế đều có phần hồi tiếp nên rất ổn định và an toàn. Cảm ơn sự chia sẻ của bạn Vu4096, và bạn gì đó quên tên rồi đã share các mạch nguồn của các đầu Ariang
          Chúc các bạn vui và thành công.
          trong hình SW.jpg có 4 con FET mà không ghi chú là FET gì, ai biết chỉ giúp. Và 2 cuộn cảm không có trị số kèm theo?!? Hix hix
          • mấy anh ơi cho em xin sơ đồ nguồn xung Arirang AR-4500. Cảm ơn mấy anh trước!!!
            • chào các sư huynh ! M đang muốn làm một bộ nguồn xung : Vin : ~100-240VAC , Vout : 5V : 1A , có ai từng làm rồi chỉ em cách làm với , khó nhất M thấy là cuộn biến áp xung M không biết quấn như thế nào , bao nhiêu vòng , chiều nào ,... còn mấy các râu ria khác thì em làm được.
              • Àh , mà kích thướt biến áp cỡ bao nhiêu M cũng không có cơ sở để tính luôn , anh em nào có công thức hay , phần mềm nào chỉ chi M với . thank cả nhà trước nghen!
                • Nguyên văn bởi tuuyen571 Xem bài viết
                  Mình cũng cần sơ đồ bộ nguồn này!
                  Bạn xin được ai thì cho mình xin nhe!
                  Cám ơn!
                  • mach nhan ap dung diot
                    ]mong cac bac giai thich gium e,em sai 1 cai la nguon dc 20v va 1 cai la nguon dc 40v tai sao ngo ra no la 450vdc dc.thanks
                    [EMAIL="tienlam1989@gmail.com"]tienlam1989@gmail.com[/EMAILClick image for larger version
                    • 450Ampe chứ không phải 450VDC, bạn sử dụng nhầm rồi.
                      • Mấy cao thủ cho em hỏi là công thức tính điện trở cảm biến dòng (điện trở shunt) là như thế nào, em đang làm nguồn switching mà nó cứ rít 1 cái rồi dừng, lúc rít thì có xung, lúc không rít là không có xung. Em đang nghi là bị sai điện trở shunt. mong các cao thủ giúp em với. Thanks
                        • Điện trở mắc shunt chỉ là để bảo vệ thôi, không có tác dụng duy trì giao động trong mạch nguồn switching, bạn nên xem lại điện trở mồi đã đủ chưa, hay các thành phần khác nữa.
                          • các anh cho em hỏi có phải khi đưa điện áp hồi tiếp về chân FB của ic UC3843 thì có phải để điều chế độ rộng xung hay không ?em xin cảm ơn !
                            • Em cũng đang tập làm nguồn xung cho các ampli mini, anh có thể gửi tặng em các tài liệu về nguồn xung hoặc PCB được không ? Cám ơn anh nhiều. Email của em là : ximuoi0910@yahoo.com.vn
                              Nguyên văn bởi hientnguyen Xem bài viết
                              Mình đã post các nguồn xung Arirang bên dddt, bạn nào cần file PCB hoặc schematic các loại nguồn xung thì pm cho mình, hoàn toàn miển phí các bạn ạ!
                              Thân!
                              • sao tui kg thấy mạch điện của bác Châu ở đâu vậy cà
                                voduychau Tìm hiểu thêm về voduychau
