Em mới xin được một cái ups blazer 2000 nhưng về bật nó lên thì đèn báo dung lượng sáng 3 vạch,quạt hút gió chạy được một tí là tắt luôn.Em thử lấy bình acquy của nó thử vào con santax twingua thì vẫn chạy bình thường,đo áp acquy vẫn đủ 12v mỗi bình.Mình cắm cáp USB vào máy tính thì phần mềm winpower báo ups failure nhưng vẫn báo đang xạc. Hỏi các anh,chị bị hỏng gì vậy?Có khi nào trương trình của nó bị hỏng không?Nó dùng con vi xử lý Mc68HC908JL8C.Các cao thủ giúp em với ạ.Em cảm ơn
Ups santax blazer 2000 không khởi động được
Bạn mang qua chỗ mình kiểm tra cho, dòng này ít chết CPU lắm. Nếu chết thì bạn ko bật lên được đâu. Chất lượng main còn tốt ko?
Khi cắm điện thì nó chậy ra sao va khi chạy acquy nữa?TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
DĐ: 0976.299.429 -
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
Hôm qua, 12:48 -
Hôm qua, 11:55 -
Hôm qua, 00:47 -
Hôm qua, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
