Cái PC của mình đang có sự cố về nguồn. Mình đang cần sơ đồ của nguồn Thermal master TM350-PMSR để cho dễ sửa. Bạn nào có vui lòng cho mình. Xin cảm ơn !
Xin sơ đồ nguồn ATX máy PC
hôm nay, 22:44 -
Hôm qua, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
