Giảm áp bình ắc quy.
  • Giảm áp bình ắc quy.
    Chào mọi người!
    Tình hình là như này.
    Mình có 1 bình acquy 12v. mình muốn giảm điện áp từ 12v xuống 10v. Vậy các bạn cho mình hỏi xem có cách nào không?
    mình đã từng nghĩ đến vài ý kiến như:
    1 dùng điện trở nhưng sợ hao dòng.
    2 Dùng IC 7810 nhưng dòng ra chỉ tối đa 1A
    (Tiẹn đây cho mình hỏi nếu dùng 7810 thì có cách nào tăng dòng lên khoảng 12- 15A dc không?)
    Acquy mình dung lượng 25Ah.
    Mong mọi người giúp đỡ.
    Cám ơn mọi người nhiều.
    mình cũng mới học điện tử thôi, có chút ý kiến bạn đừng chê nha. theo mình nên mắc cầu phân áp bằng điện trở cho nó chắc dòng sẽ hao ít hơn. điện trở càng nhỏ thì dòng càng cao cứ theo công thức mà tình thui bạn. .
    Em nhà nghèo - Đam mê điện tử
    facebook.com/mylovedonotyoucry
      Thứ nhất là không có linh kiện nào là 7810 hết cả, chỉ có 7809 và 7812. Thứ nhì là người ta không dùng linh kiện ổn áp tuyến tính kiểu 78xx cho dòng lớn vì phí điện (phần áp thừa sẽ tiêu tán thành nhiệt) đồng thời sinh nhiệt đáng kể => tốn tản nhiệt, có khi miếng nhôm tản nhiệt đắt hơn cả cái mạch nguồn.
      Trường hợp cụ thể này, cách lý tưởng là dùng LM2576-ADJ là ổn áp kiểu băm xung, hiệu suất cao, dòng ra tối đa 3A, áp ra điều chỉnh được trong dải 1,25V tới áp nguồn. Người thiết kế chỉ cần tải datasheet của linh kiện này về, tính toán giá trị 2 điện trở theo như sơ đồ mạch buck trong datasheet, lắp mạch đúng sơ đồ là xong. Datasheet ở đâu thì xin mời đi hỏi bác Google.
        Cám ơn bạn nhưng mình cần dòng 12-15A thì bạn có cách nào tăng từ 3A của LM2576-ADJ lên 12-15A dc không?
          Mình rất kém điện tử bạn ạ!
            Bỏ một ngăn ngoài đi là còn 10V, dòng thoải mái đến vài chục A. Hiệu suất cho việc bỏ một ngăn đạt 5/6=83% chấp nhận được nhưng không ổn áp được.
            Để nguyên 12V dùng ổn áp tuyến tính nối tiếp thì hiệu suất cũng đạt 83% trở lên nhưng áp ra ổn định. Ở dòng tải 15A thì công suất tỏa nhiệt đạt 30W nên cần quạt giải nhiệt cho FET công suất.
              Họ 78xx có cả 7806; 7808; 7810 nhưng không thông dụng thôi. Trong trường hợp áp vào chỉ lớn hơn áp ra một vài V thì ổn áp tuyến tính nối tiếp cũng đạt hiệu suất cao ngang ngửa với các loại ổn áp xung khác. Ưu điểm nữa là khi áp vào giảm xuống gần (hoặc dưới) ngưỡng áp ra thì khi đó áp ra có thể bằng áp vào (Nếu dùng FET có nội trở nhỏ).
                mắc nối tiếp 3 con đi ốt nga loại 20a là có 10vdc ngay. nhưng Ploss=2,1*10 or 15a thì cũng tầm 30w rồi. giảm áp buk là khả thi nhất.làm tốt hiệu suất trên 90%.nhưng hơi rườm ra nếu dòng lớn.
                manhtrangtn Tìm hiểu thêm về manhtrangtn
