Giúp chế Pin cho điện thoại kéo dài Panasonic.
  • Giúp chế Pin cho điện thoại kéo dài Panasonic.
    Không biết post bài vào đây có đúng không nữa. Ming các bác giúp em.
    Hiện tại con điện thoại mẹ bồng con PAnasonic nhà e bị thế này.Mạch sạc pin của nó bị hỏng nên không sạc được pin.Em sửa nhưng không được đành nối tạm trực tiếp pin vào không qua mạch sạc nữa.Nhưng do nó không tự ngắt được nên pin rất mau chai. Cục pin của nó có 3 cục pin sạc Ni-Ca nối tiếp bằng 3,6V.Bây giờ Em muốn làm 1 mạch sạc bên ngoài và dùng pin Ni-Polime của điện thoại di dộng cho nhẹ.Các bác giúp Em với. Mạch này vừa sạc vừa dùng nên Em chẳng biết làm thế nào cả
    Thất nghiệp :(
    (Em sửa nhưng không được đành nối tạm trực tiếp pin vào không qua mạch sạc nữa???)
    sao bạn ko giữ nguyên như thế và lấy cái xạc của điện thoại di động mà xạc,khi đó bạn chỉ cần thay cái đầu xạc là được mà.
      Bạn không hiểu ý mình rồi.Chân sạc điện thoại hay sạc điện thoại không giải quyết dược gì.Cái mình cần là mạch tự ngắt sạc cơ.Nếu không tự ngắt thì cái cục pin Ni-Po khác gì quả pháo.Mình định dùng mạch sạc của cái sạc đa năng nhưng vì yêu cầu của mạch này là pin vừa sạc vừa dùng cho máy con chứ không phải chỉ sạc không như sạc đa năng nên mình chưa biết làm sao.Không biêt làm thế này có được không.
      Khi để máy ở đế sạc thì nguồn vừa cấp điện cho máy con vừa sạc cho pin.khi máy con không ở đế nữa thì pin sẽ cấp điện cho máy thông qua Điot.Nhưng chỉ sợ sụt áp trên điot lớn quá.
      Thất nghiệp :(
      fireman Tìm hiểu thêm về fireman
        hôm nay, 07:44
