[hỏi] về nguồn cấp cho ic tda2030 hoạt động bình thường
em không có BA đối xứng để cấp cho tda2030 hoạt động, mà nhà em lại có 2 bình 12v-100a vậy em có thể mắc 2 bình 12v-100a để lấy ra 12v , 0v , -12v để cấp cho tda2030 được không
cảm ơn m.n trước ạ .
cảm ơn bạn nhé. mà mình đấu thẳng vào không qua ic ổn áp hay mạch bảo vệ gì thì có sao không bạn. mình mới nghịch con này nên chưa rõ sợ đấu sai lại chết mạch
chưa chắc đâu xét về mặt lí thuết thì tốt đấy nhưng trên thực tế nếu hai cái bình này một cái ko tốt khi nghe nhạc lâu áp bị sụt áp cấp cho ic lo còn đối xứng nũă thì sao đây? mà đã dùng ắcqui thì phải có sạc vậy biến đổi cái sạc thành bộ nguồn cũng đc mà.
Điện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
cung cấp các loài đầu chảo K+ VTC / AVG KTS T2
chất lượng hai cái acquy thì tớ đâu biết được, chỉ trả lời theo cách "nhìn vào nghĩ ngay" là hai cái acquy như nhau. chuyện biến đổi máy sạc hành bộ nguồn cho ampli mình chưa làm nhưng nhỡ bác ấy chỉ có máy sạc cho acquy 12V thì sao? lại lòi ra vài vấn đề nữa.
à cái xạc của nó cũng quấn thứ cấp đối xứng bạn ạ.
mình có cái nguồn xung dùng viper22a ở đầu đĩa nó có đầu ra đối xứng 12v nhưng công suất hơi yếu mình dùng loa 4om-3w được k bạn . giúp mình tí
à máy sạc của nhà em là BA 1200w, dùng chỉnh lưu 2 nửa chu kì. 2 thứ cấp làm được nguồn đối xứng bác ạ.
Đấy gọi là cái "điểm gãy" trong đồ thị điện áp - dung lượng còn lại. Dùng điện áp hở cực để xác định sắp hết hoặc gần đầy thì vẫn tạm ổn. Dùng để đo SOC/DOD thì đừng. Ngay cả số km đã đi cũng chả xác định được...
Xin cảm ơn bác bqvietluônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướpcó ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...
Dạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.
Chả hiểu ý cậu nói gì. Cái diode bypass quan trọng thế ư???
Cái giàn của tôi chả thấy cái diode nào mà vẫn hoạt động hơn 3 năm rồi.
Nhưng nó không có kiểu nối dây với bấm cốt như của cậu.
Tóm lại là tiền nào của nấy, đừng hoang tưởng kỹ thuật hóa. Kẻo ô tô điện đua nhau lắp diode.
Tôi dùng 4 cái điều hòa Fujitsu hàng bãi Nhật, nên phải dùng 4 cục đổi nguồn 220 xuống 100V. Để bật quanh năm, chả thấy bằng bữa bia. Chứ tắt đi là mất mấy bữa luôn.
