Các bác ơi, em mới tập tành làm nguồn xung flyback dùng UC3842, mạch của em theo sơ đồ nguyên lý như trên, em mới hàn đến con UC3842 thôi chưa có biến áp xung hay trans FET gì hết, em cắm điện vào đo xung ở chân 6 thì không được, đo nguồn ở chân 7 thì nó dao động cứ lên 15V rồi lại xuống 11V, lặp đi lặp lại như vậy. Vì chân nguồn không ổn định nên chân 8 Vref cũng lên xuống 5V <-> 0V, em không hiểu sao chân 7 nguồn lại lên xuống như vậy. Đo điện ở 2 chân tụ nguồn được 300V đúng theo lý thuyết, mạch không chập cheng gì cả, em tháo con UC2842 cắm vào mạch nguồn xung khác chạy bình thường không phải IC lỗi, có bác nào làm UC3842 bảo em với, cảm ơn các bác
Xin giúp đỡ lỗi UC3842 !!
Các bác ơi, em mới tập tành làm nguồn xung flyback dùng UC3842, mạch của em theo sơ đồ nguyên lý như trên, em mới hàn đến con UC3842 thôi chưa có biến áp xung hay trans FET gì hết, em cắm điện vào đo xung ở chân 6 thì không được, đo nguồn ở chân 7 thì nó dao động cứ lên 15V rồi lại xuống 11V, lặp đi lặp lại như vậy. Vì chân nguồn không ổn định nên chân 8 Vref cũng lên xuống 5V <-> 0V, em không hiểu sao chân 7 nguồn lại lên xuống như vậy. Đo điện ở 2 chân tụ nguồn được 300V đúng theo lý thuyết, mạch không chập cheng gì cả, em tháo con UC2842 cắm vào mạch nguồn xung khác chạy bình thường không phải IC lỗi, có bác nào làm UC3842 bảo em với, cảm ơn các bácTags: None
- 1 like
bạn đo chân ra như thế nào mà bảo ko có xung?. theo mình như thế là chạy rồi đấy(có xung ra) chờ bạn cho fet và biến thế vào là chạy. nguyên tắc của con 3842 là khi khởi động xong cần có điện áp từ ba về để nuôi ic. chúc thành công.tanminhchau.com
- 1 like
Nguyên văn bởi tmc Xem bài viếtbạn đo chân ra như thế nào mà bảo ko có xung?. theo mình như thế là chạy rồi đấy(có xung ra) chờ bạn cho fet và biến thế vào là chạy. nguyên tắc của con 3842 là khi khởi động xong cần có điện áp từ ba về để nuôi ic. chúc thành công.
- 1 like
Nguyên văn bởi phantkien Xem bài viết
Thật là nó không chạy mà, may quá mình tìm ra rùi là con trở 0.22 Ohm tạo dòng phản hồi từ chân S của FET xuống đất bị đứt ngầm, bạn thử tháo nó ra mà xem, áp chân 7 sẽ chập chờn !
Email: luong5490spkt@gmail.com
Thanks bạn nhé!Điện thoại: 0989.285.187 hoặc 0122.407.4621 hoặc 0124.552.4920
Địa chỉ: Đường Đỗ Xuân Hợp - Quận 9- TP.Hồ Chí Minh.
Nguyên văn bởi caovanviet Xem bài viếtÔng có đầy đủ thông số của mạch không, công suất của các điện trở, số vòng dây và tiết diện dây của biến áp xung nữa !!! Cái mạch này cho nhiều đầu ra được không nhỉ, tôi định làm cái nguồn đa đầu ra đây này !!!
Nguyên văn bởi elecpro Xem bài viếtBạn phantkien làm mạch này chạy chưa, áp ra bao nhiêu V , A vậy? có thể share cho mình tham khảo được ko?
Thanks bạn nhé!
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtCho các bạn yêu thích 3842 mạch này nè, đường kính bax d=13mm, khe từ 0.5mm, công suất max 180W.
Nguyên văn bởi haigolden Xem bài viết
mạch này max 180w hả bạn
uh, sạc thử đạt 12A.......................
hôm nay, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
hôm nay, 07:20 -
Hôm qua, 22:44 -
18-11-2024, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
