CẦn giÚp ĐỠ ups santak 1kva online hƯ
  • CẦn giÚp ĐỠ ups santak 1kva online hƯ
    Chào các bác trên diễn đàn !
    đây là lần đầu tiên em post bài nên có j mạo phạm các bác bỏ qua cho em..
    em có một vấn đề cần giúp đó là con ups santak của em hôm nay không xuất điện nữa mà báo lỗi... e có tháo ra kiểm tra thì thấy con fet 3 chân cháy đen thui mất rồi, mã của nó là irf3710 . các bác ai biết mua cái đó ở đâu chỉ em với ạ. xin chân thành cảm ơn ạ. Đây là hình ảnh của chỗ đó đây và em đã nhổ 1 con đi kiếm mà cũng k có hoài... Click image for larger version
    Ban ko mua dc con nay thi co the mua con tuong duong, irf3710 kenh n, Vds=100v,I=57A. Ban cu hoi cua hang linh kien con mosfet kenh n dien ap va dong dien gan bang the cung dc. Nhung tren mach chay ca dien tro, b thay vao can than ko lai bumm. Neu o hn qua minh giup.
      Nguyên văn bởi quangded009 Xem bài viết
      em có một vấn đề cần giúp đó là con ups santak của em hôm nay không xuất điện nữa mà báo lỗi... e có tháo ra kiểm tra thì thấy con fet 3 chân cháy đen thui mất rồi, mã của nó là irf3710 . các bác ai biết mua cái đó ở đâu chỉ em với ạ. xin chân thành cảm ơn ạ. Đây là hình ảnh của chỗ đó đây và em đã nhổ 1 con đi kiếm mà cũng k có hoài... [ATTACH]92871[/ATTACH]
      Đây là dòng UPS Online của Santak, Các dòng UPS này khi xuất hiện lỗi thì bạn chỉ cần đọc các LED sáng là có thể xác định dc bệnh của UPS
      - THeo như bạn mô tả và ảnh thì UPS bị hỏng khối Converter rồi. Hỏng này bạn cần kiểm tra cẩn thận công suất, lái (bạn cần vệ sinh kỹ lại cho sạch trông mạch bẩn quá
      Linh kiện và mạch bên mình có nhiều nếu không làm được thì chuyển qua mình xem cho 0934 660 566
      TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
      DĐ: 0976.299.429 -
        bạn có thể chỉ rõ hoặc cho mình biết con fet nào tương đương như vậy được không, cụ thể là con nàp? ví dụ con fet trong mạch tivi hay đầu đĩa chẳng hạn cám ơn bạn trc nhé
          Nguyên văn bởi thieu-bn2011 Xem bài viết
          bạn ở đâu vậy? hỏng khối converter chi phí sửa chữa có mắc k vậy? mình sinh viên kinh tế eo hẹp
            irfb4110/ con này tốt hơn con 3710/ nhớ mua 1 kg irfb4110 về nhé/ kẻo không nửa đêm không ra chợ mua linh kiện được thì lại bực mình.
              mua con 4110 đó làm j cho phí. dùng còn này là ok rồi IRFB4710, bên icvn.com.vn có bán đó. nếu mang ra thợ sửa chắc tầm 200k-300k. còn ko muốn mất nhìu thì tối mang sang mình bảo cách sửa (khi vào có chai sting là dc ) mình ở cầu giấy
                Nguyên văn bởi forevertech Xem bài viết
                Mình ở tận sơn tây cơ 😂 bác cứ vui tính.. bác có biết trong mạch nào có con 4710 hông? Chợ chỗ mình IC còn ít lắm kiếm khó như đào vàng ý 😊 với lại chỉ thay mỗi con ý chắc là đc nhỉ bác 😂
                  con này dòng lớn, ở trong tivi với đầu cung ko có đâu. tìm làm j cho mất tg
                  mà ở chỗ nào sơn tây? nếu có e gái thì t mang về cho mấy con.hihi
                    em ở gần bến xe Sơn Tây bác ah. bác có lòng tốt thì giúp em luôn đi chỗ em có mỗi em hàng xóm thui nếu k đc thì thui đành để khi nào rảnh em lặn xuống thủ đô mua cũng đc
                      có thay hết fet cũng chưa chạy được đâu nhé
                      Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
                      Web :
                        Tet duong lich t moi ve wa do. Neu doi dc thi doi. Neu b mua ve thay thi can kiem tra ki da nhe. Dien tro,diode,tranzitor,ic dieu xung. Thuong bon ups nay dung con sg3525.
                          Nguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viết
                          Sao lại chưa chạy đc hả bác?
                            Rẻ thôi bạn, càng sinh viễn hỗ trợ càng nhiều. Nếu vào đùng lúc rảnh còn traning cả UPS đó luôn
                            Địa chỉ dưới chữ ký đó bạn www.longphatvnn.com
                            DĐ: 0976.299.429 -
                              Bời vì chưa kiểm tra lái, tải thứ cấp....
                              DĐ: 0976.299.429 -
                              quangded009 Tìm hiểu thêm về quangded009
