Em có loa m300 của hàn xẻng. Em muốn đưa nguồn 12VDC từ ắc quy vào mà ko đc, trong mạch loa này có 2 tụ nguồn 3300mi, 2 con 4558, 3 con tda 2030. Mạch này cử lý sao để chạy nguồn dc kia a?
các bác giúp em vụ nguồn này với...
Nguyên văn bởi manhton245 Xem bài viếtĐúng mạch nguồn đôi rồi, e vừa xem lại, cơ bản là khi đấu DC 12V vào nó lệch áp. Điện áp trên 2 chân tụ đó ko bằng nhau. Em bỏ 1 con điot nắn từ chân âm chia ra tụ thứ 2 thì điện áp từ 7,5v lên 11v. Tụ kia là 10,2V. Vẫn ko động tĩnh gì...
Giống như con thiêu thân lao vào trò vui thế gian!!!
- cái đó chạy nguồn vào bình thường. nó dùng 2 tụ nối tiếp để tạo ra 1 cực 0V.
- bạn có nguồn 1 chiều thì cực âm nối với cực âm của bộ tụ (gồm 2 tụ nối tiếp nhau), cực dương nối với cực dương của bộ tụ đó
- thường thì nguồn 1 chiều này cần khoảng 18V gì đó, 12 V thì có chạy âm thanh cũng hông ra gì
- mình có chế 1 nguồn cho mạch loại này, 30V thì phải. mạch chạy âm thanh hay, chỉ có điều công suất lớn hơn thiết kế nhiều phải có quạt tản nhiệt hông là die...
Nguyên văn bởi backupe Xem bài viết- thường thì bạn cho điện 12V vào nó vẫn chạy, ít ra thì cũng ra được âm dạng rè chập chờn. tịt hẳn hông thấy gì thì ko ổn
- bạn cần tăng áp cho nó lên khoảng 18V là ok...
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
hôm nay, 22:38 -
hôm nay, 22:28 -
hôm nay, 21:36 -
hôm nay, 21:36 -
hôm nay, 16:47 -
hôm nay, 12:21 -
hôm nay, 12:13 -
Xin cảm ơn...-
hôm nay, 11:27 -
Hôm qua, 16:36 -
23-02-2025, 07:44 -
