Ráp nguồn 95W cho laptop (dùng điện đầu vào 9.2V DC - 15V DC)
  • Ráp nguồn 95W cho laptop (dùng điện đầu vào 9.2V DC - 15V DC)
    Em giới thiệu các bác 1 mạch nguồn cho laptop sử dụng điện đầu vào từ 9.2-15VDC: http://www.circuitizen.com/2009/01/95-wat-laptop-psu/
    Thông số:
    Input: 9.2V DC - 15V DC
    Ouput: 19V ± 0.5 V DC
    Out. current: 5 A - 10 A
    Hiệu suất : 95%
    SƠ ĐỒ MẠCH VÀ SƠ BẢN THIẾT KẾ PCB XEM TẠI: http://www.circuitizen.com/2009/01/95-wat-laptop-psu/
    Mạch có thể làm adapter cho laptop để chạy bằng bình acqui 12V, dùng trong ô tô hoặc khi cúp điện mà laptop gần hết pin thì có thể sử dụng bình acqui 12V và adapter này cấp nguồn cho laptop.
    LƯU Ý: MẠCH NÀY KHÔNG DÙNG ĐẦU VÀO AC 220V ĐÂU NHA! CHỈ DÙNG VỚI INPUT 1 CHIỀU 9.2V - 15V THÔI.
    TRONG 1 THOÁNG TÌNH CỜ, VUI LÒNG GHÉ THĂM: http://www.circuitizen.com
    Nguyên văn bởi doxuanhung Xem bài viết
    Thông số:
    Hiệu suất : 95%
    Sơ đồ nó đây
      Bạn đính kèm cái sơ đồ bé tí ai mà đọc nổi chữ? Do sơ đồ nó lớn quá nên tớ ko đính kèm. Sơ đồ full của nó nè: http://www.circuitizen.com/content/s...laptop-psu.gif
      Còn nó hoạt động thế nào, linh kiện ra sao thì phải đọc ở http://www.circuitizen.com/2009/01/95-wat-laptop-psu/ thôi.
      LƯU Ý CÁC BÁC: Ở trang đó sử dụng Shadow JS để hiển thị ảnh full nên thường bị "điên" trên trình duyệt Internet Explorer (do thiết lập của IE). Tốt nhất là dùng Firefox hoặc Chrome thì sẽ xem được sơ đồ. Hoặc các bác có thể làm như sau để lấy bản sơ đồ lớn:
      + Nhấn chuột phải vào bản thu nhỏ của sơ đồ trên trang web đó, sau đó nhấn "Open in new tab"
      + Và sơ đồ của bạn đã mở ra trong tab mới, giờ thì save lại thôi.
        mạch bé quá cũng khó nhìn,
        Nếu bạn chú thích thêm về cuộn dây thì mọi người sẽ thiết kế lại đc!
          các bác có cách gì để làm nguồn cho máy để bàn khi bị cúp điện không?. em có cách đấy, chỉ cần dùng ăcquy 12V -25Ah là làm được ngay 1 bộ nguồn 220v. Bác nào cần em post lên cho
          ĐT:01649591262
            Laptop mà cúp điện thì ra ra quán càe ngồi cho nó sướng, dùng mấy cái này lỡ xui 1 cái là đi
              Nguyên văn bởi knnhubi Xem bài viết
              Bác này quen "sướng" rồi nên hay mò đến quán cafe, không thấu hiểu nỗi khổ của anh em khi mất điện. Tôi làm và bán mấy chục bộ khắp từ Bắc vào Nam mà có sao đâu.
                Nguyên văn bởi TrầnThanhHà Xem bài viết
                Bác làm ơn cho xin đi, dạo này hay mất điện triền miên
                  Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
                  bác còn bán cái này không vậy. Mình đang có nhu cầu mua một cái, ở nông thôn bị cắt điện luôn phiên rất bực mình
                    Nguyên văn bởi xxxooozzz Xem bài viết
                    Bạn cho các thông số dòng và áp ghi trên Adapter, kiểu chân cắm vào máy rồi mình làm cho. Nếu không lấy trực tiếp thì cho địa chỉ cụ thể để mình gửi qua bưu điện, nhận được và chạy thử ngon lành mới trả tiền (250K) !
                      Mang laptop cùng với anh acquy 12V thì dùng cả ngày cũng vô tư rùi
                        Bạn có thể làm cho mình 1 bộ : ra 19,5V 5A dùng cho máy SONY VAIO được không ? và làm cho mình 1 mạch tự ngắt khi xạc ac quy đầy nữa nhé .
                        Mình ở Nghệ An bạn có thể gửi cho mình qua bưu điện và cho mình TK để chuyển tiền nhé - Mình là Hòa : 0904583777.
                        Cảm ơn bạn
                          địa chỉ này rất hay,thanks you. Nhưng linh kiện này hơi khó kiếm....
                            Bác làm cho em một cái nhé, em dùng con Acer TravelMate 4330(bác chịu khó search hộ em trên google với) em ở Hà Nội 2. đt 0947288411. Mai em gọi cho bác.
                            Cũng học nghề có một chữ ĐIỆN...nhưng không...TỬ, mà là...ẢNH.
                            ĐH Sân Khấu & Điện Ảnh HN
                              có thể thì bạn làm luôn cho mình 1 bộ nha thông số 19v5, 4.62A (bạn cứ làm cao hơn cho chắc)
                              mình dùng cho máy Dell D830 sạc chân kim (3 chân, 1 chân tròn ngoài, 1 chân tròn trong và 1 chân kim)
                              mình ở ninh bình, số điện thoại 0979588834, nếu bạn làm thì nhắn tin cho mình nha.
                              doxuanhung Tìm hiểu thêm về doxuanhung
