Em đang làm thử một cái mạch sạc acquy bằng năng lượng mặt trời.Em kiếm được PIN rồi,mạch cũng đã hòm hòm nhưng có một vấn đề vướng mắc.
Em định để khi nào có điện từ pin xuống thì cho nạp, khi nào acquy lên tầm 14V thì ngắt sạc.Đồng thời em dựa vào điện áp tấm pin để biết khi nào trời tối mà bật đèn.Em dùng irfz44 để đưa điện áp từ pin xuống acquy(nối thông mass vì em nối dương nguồn acquy cà pin với nhau),dùng 358 lấy mức điện áp của tấm pin để có thể biết là trời sang hay đã tối.Nhưng vấn đề nảy sinh.khi trời tối điện áp của chính tấm pin không còn nhưng nó thông với nhau (qua Z44) nên khi này gần như 358 lấy điện áp của acquy so sánh.Chính vì thế nó không biết được khi nào trời tối mà bật đèn.Không những thế nó còn không ngắt được sạc,để như thế lâu thì em sợ pin sẽ hỏng
vì dòng của acquy sẽ đi lên pin.Em đã thử dùng diode để cách ly pin và acquy nhưng hàng diode 3A chợ trời chỉ cần dong 1,5A đã nóng tưng bừng.Còn dùng diode to hon thì chẳng hiểu sao điện áp rơi trên diode rất lớn.Mạch em có chụp lại đây.Các bác xem rồi giúp em
xem mạch thế hợp lý chưa, có cách nào hay hơn không?Đau đầu mấy ngày hôm nay rồi
![17](http://dientuvietnam.net/forums/images/smilies/17.gif)
![20](http://dientuvietnam.net/forums/images/smilies/20.gif)
