dùng nguồn máy tính lạp cho ắc quy
  • dùng nguồn máy tính lạp cho ắc quy
    các bác ơi em có ắc quy 12V - 30Ah hiện tại em có rất nhiều nguồn máy tính em định dùng nguồn máy tính nạp cho ắc quy có vấn đề gì không
    Bài này hay đấy không ai trả lời ah
    Tui cũng đang quan tâm đến vấn đề này, sao không có Bờ-rô nào trả lời cho anh em mở mang trí tuệ vậy?
      bạn ạ AC Q 12v thì mạch nạp phải ít nhất là 13.5v lận (cách tính này có ở mấy luồn trước bạn lên đó mà xem rất cụ thể ) còn dòng thì đối với ac q là 1/10 dung lượng tức là acq 30ah thì dòng nạp là 3A là phù hợp nhất. nhưng nguồn máy tính thì ra đúng 12v (dây màu vàng) thì không thể nạp đầy acq được ,tuy vậy nếu bạn có khẩ năng thì mở biến áp xung ra quấn lại (việc này hơi khó và phải biết tính toán BA xung ) => sử dụng mạch nạp bình thường bằng biến áp là dễ dàng và an toàn bạn ạ! vì BA 15v-3A chỉ có giá 30k là cùng thêm bộ nắn cầu Diode 2k + tụ lọc 4k thì hok tốn bao nhiu
        em nói vậy có ji hok đúng mấy đại ka chi giáo thêm
          cái nguồn máy tính cũ 100k hơn phá ra làm cục sạc hic! hic! Bạn chắc là đại za!
            Nguyên văn bởi ladykiller Xem bài viết
            nguồn máy tính cũ rất rẻ chỉ có 15-20k / 1 chiếc thôi . cũng không cần phải quấn lại cuộn dây . để có điện áp cao hơn nạp vào acqui , chỉ cần thay đổi 1 số điện trở trong mạch điện của IC tạo xung như 494 ,7500 là được thôi mà
              Nguyên văn bởi khong_co_ai Xem bài viết
              bạn tìm bài viết của anh NDV :'' nghịch nguồn ATX '' cũng trong Diễn đàn này . Trong đó anh văn nói rất cụ thể .
                cám ơn các bác. Nguồn ATX em có một kho nguồn cũ hôm nọ học sửa nguồn thì sửa được vài chục con nguồn đỡ tốn khá nhiều tiền đó. Em sẽ cố gắng vọc thêm
                  nếu chỉnh lên 13,5v thì nap nhanh ahh
                  giangtruon Tìm hiểu thêm về giangtruon
                  • mèomướp
                    Trả lời cho Công thức điện tử
                    bởi mèomướp
                    Hôm qua, 21:21
                  • mèomướp
                    bởi mèomướp
                    Hôm qua, 20:31
                  • yname11
                    bởi yname11
                    Ok , thanks bác đã chỉ...
                    Hôm qua, 15:06
                    Công thức điện tử
                    Sai cả li. Báo
                    Hôm qua, 00:35
                  • yname11
                    bởi yname11
                    25-11-2024, 22:31
                  • mèomướp
                    bởi mèomướp
                    25-11-2024, 22:14
                  • bactho
                    bởi bactho
                    25-11-2024, 21:48
                  • yname11
                    bởi yname11
                    25-11-2024, 21:43
                  • bactho
                    bởi bactho
                    25-11-2024, 21:21
                  • mèomướp
                    bởi mèomướp
                    25-11-2024, 20:43
