bạn nào biết mạch hạ và CL từ 380V xc xuống còn 5V 1c chỉ giúp cho mình với, có cả thông số nữa thì tốt. Nếu đặt điện áp 380V vào biến áp có đầu vào 220 thì có sợ hỏng lớp cách điện ko, liệu có an toàn cho ng` sử dụng ko? Cám ơn.
chuyển đổi từ 380 V xoay chiều-->5V 1 chiều
Đơn giản thôi. Dùng 1 cái biến áp 380V/6V, nối qua bộ chỉnh lưu cầu diode. Đầu ra mắc thêm 1 con tụ nữa để điện áp chỉnh lưu ổn định hơn.Nguyên văn bởi Dat Rain Xem bài viếtbạn nào biết mạch hạ và CL từ 380V xc xuống còn 5V 1c chỉ giúp cho mình với, có cả thông số nữa thì tốt. Nếu đặt điện áp 380V vào biến áp có đầu vào 220 thì có sợ hỏng lớp cách điện ko, liệu có an toàn cho ng` sử dụng ko? Cám ơn.
Nếu dùng biến áp có đầu vào 220 mắc vào điện áp 380 thì chắc chắn điện áp ra sẽ không được 5V như mong muốn( tầm 7V), và chẳng bao lâu sau thì nó cháy thôi.
Có sẵn biến áp 220 thì dùng thêm 1 cái biến áp 380V/220V là ok ngay
Quan trọng là bác cần 5V mấy A chứ ,nếu dòng nhỏ 5V cho VĐk thì lùng con biến áp 380V -> 12V cũng đựoc mà .Mà dùng 2 con biến áp kiểu này vui nhỉNguyên văn bởi atk Xem bài viếtĐơn giản thôi. Dùng 1 cái biến áp 380V/6V, nối qua bộ chỉnh lưu cầu diode. Đầu ra mắc thêm 1 con tụ nữa để điện áp chỉnh lưu ổn định hơn.
Có sẵn biến áp 220 thì dùng thêm 1 cái biến áp 380V/220V là ok ngayPhân phối kim thu sét ....thiết bị chống sét lan truyền,phụ kiện
mấy con VDK mà cho 12V vào thì có mà thành than ahNguyên văn bởi lehung883 Xem bài viếtQuan trọng là bác cần 5V mấy A chứ ,nếu dòng nhỏ 5V cho VĐk thì lùng con biến áp 380V -> 12V cũng đựoc mà .Mà dùng 2 con biến áp kiểu này vui nhỉ
bác không hiểu ý
bác ko hiểu thiển ý tui gòi ,Tìm cái biến áp 12v sau ổn áp 5V dễ hơn chứ .Nguyên văn bởi atk Xem bài viếtmấy con VDK mà cho 12V vào thì có mà thành than ah
mà phải có mạch đàng hoàng cho VĐK chứ ,có chăng kiếm dc cái 380V->5V~ thì cũng vẫn thành than
hôm nay, 13:38 -
Hôm qua, 09:13 -
. Cũng như vậy biến áp định mức 220v mà bạn cấp 380v thì chỉ một lúc là có mùi thơm thôi. Không dùng được đâu.
dùng 380 là bỏ luôn dây trung tính ko nối vào thiết bị
