bạn nào biết mạch hạ và CL từ 380V xc xuống còn 5V 1c chỉ giúp cho mình với, có cả thông số nữa thì tốt. Nếu đặt điện áp 380V vào biến áp có đầu vào 220 thì có sợ hỏng lớp cách điện ko, liệu có an toàn cho ng` sử dụng ko? Cám ơn.
chuyển đổi từ 380 V xoay chiều-->5V 1 chiều
Nguyên văn bởi Dat Rain Xem bài viếtbạn nào biết mạch hạ và CL từ 380V xc xuống còn 5V 1c chỉ giúp cho mình với, có cả thông số nữa thì tốt. Nếu đặt điện áp 380V vào biến áp có đầu vào 220 thì có sợ hỏng lớp cách điện ko, liệu có an toàn cho ng` sử dụng ko? Cám ơn.
Nếu dùng biến áp có đầu vào 220 mắc vào điện áp 380 thì chắc chắn điện áp ra sẽ không được 5V như mong muốn( tầm 7V), và chẳng bao lâu sau thì nó cháy thôi.
Có sẵn biến áp 220 thì dùng thêm 1 cái biến áp 380V/220V là ok ngay
Nguyên văn bởi atk Xem bài viếtĐơn giản thôi. Dùng 1 cái biến áp 380V/6V, nối qua bộ chỉnh lưu cầu diode. Đầu ra mắc thêm 1 con tụ nữa để điện áp chỉnh lưu ổn định hơn.
Có sẵn biến áp 220 thì dùng thêm 1 cái biến áp 380V/220V là ok ngayPhân phối kim thu sét ....thiết bị chống sét lan truyền,phụ kiện
Nguyên văn bởi lehung883 Xem bài viếtQuan trọng là bác cần 5V mấy A chứ ,nếu dòng nhỏ 5V cho VĐk thì lùng con biến áp 380V -> 12V cũng đựoc mà .Mà dùng 2 con biến áp kiểu này vui nhỉ
bác không hiểu ý
Nguyên văn bởi atk Xem bài viếtmấy con VDK mà cho 12V vào thì có mà thành than ah
mà phải có mạch đàng hoàng cho VĐK chứ ,có chăng kiếm dc cái 380V->5V~ thì cũng vẫn thành thanPhân phối kim thu sét ....thiết bị chống sét lan truyền,phụ kiện
hôm nay, 08:19 -
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
