SANTAK TwinGuards 500
    Nguyên văn bởi chipnho
    mình thấy con 3525 nó điều khiển sự đóng ngắt , mình chưa thử nhưng mình " đoán" là chân số 10 nối mass sẽ hết ! tối nay về thử luôn mai báo cáo anh em
    con MT500 của mình không biết có giống mấy con mới bgio không
      chờ tin zui của bạn nhé
        Nguyên văn bởi tien138 Xem bài viết
        Vẫn chưa thấy hồi âm của bạn.
        Data sheet sg3225an http://www.datasheetcatalog.com/data...SG3525AN.shtml
          tui nghĩ phương án kéo chân 10 xuống âm cũng không dc mà có được thì mạch cũng không hoạt động do bên phần điều khiển cầu H lại bị con ic (SG541550CDWE là con trong cái ups santak của tui) đảm nhiệm. mà con này lại điều khiển cả phần bảo vệ, cũng như việc sau 5-15 phút thì ups nó tự tắt. làm sao mà can thiệp vào bên trong nó được.
          mà cái con ic này tìm mãi chẳng thấy datasheetcủa nó. đành pó tay thôi
            Tôi khuyên bạn, nếu chỉ với mục đích dùng quạt lúc mất điện thì thật lãng phí và rất hại cho mô tơ điện. Điện áp rung nối chung đều là dạng giao động giả sin chính vì thế khi ta dùng quạt thường động cơ bị ghì và có rít dẫn tới nóng , khi dùng lâu dẽ dẫn đến om quạt rồi cháy. Để đạt hiệu quả cao bạn hãy mua quạt dùng ác quy có bán sẵn khoảng 30 đến 50k chạy tiết kiệm êm vì đã dùng trực tiếp acquy không bị lãng phí do phải nuội nguồn rung. Còn bộ rung của bạn nên dùng cho các thiết bị công suất lớn hơn mà thuần trở thì tốt và hiệu quả hơn.
              Ở nhật tảo có bán sẵn mạch dao động 25k thui về gắn thêm sò với biến thế 8A or 10A cuấn lại một xíu là được
                Nguyên văn bởi nhuthang Xem bài viết
                sao chợ trời lại không bán nhỉ chán thế
                  em cũng đang có ý định như các bác là thay acu cho con ups nhưng khó cái là bị tình trạng tự động ngắt!
                  các bác cao thủ tìm cách chỉ cho ae với,vì mua mất điện cũng đã đến rồi!
                  em dùng cho chiếu sáng là chính!ngoài ra còn định dùng cho tivi và quạt <đảm bảcooko vượt quá cs>
                  dùng như thế có hai các thiệt bị điện lắm ko?
                    Hiện tai tui chỉ dùng cái phần sạc để sạc cho cái acu 30ah thấy chưa có vấn đề gì. nhưng gét cái không biết lúc nào nó đầy mà tháo ra nạp cho cái acu khác. Có ai có cách gì chỉ tui với . Tui cũng có cùng quan tâm.về cái vụ ngắt time của santak TG500. Các cao thủ đâu hết rồi??
                      Nguyên văn bởi tuansct Xem bài viết
                      Thường thì các UPS đều tự động chỉnh dòng sạc. Nhưng khi ta sử dụng sử dụng accu có dòng lớn hơn thì thời gian sạc sẽ lâu hơn, nhưng cụ thể dòng sạc bao nhiêu Ah thì tôi không biết, tôi thì thường dùng đồng hồ đo vol để xác định nó đã được đầy hay chưa.
                        Nguyên văn bởi huuphuong Xem bài viết
                        không phải 6-7 phút , mà đúng 30 phút thì tắt . tớ có ý tưởng ngộ nghĩnh như thế này : dùng 1 nam châm điện tự chế có lõi sắt cỡ 10mm ( giống như trong cái chuông cửa đing đong ấy ) , nam châm này lấy điện từ đầu ra của santak . khi con santak chạy , nam châm có điện nó hút lõi sắt vào , khi santak ngắt nam châm mất điện nên lõi sắt bị đẩy ra ( nhờ có lò xo ). Ta bố trí để cái lõi sắt đẩy vào phím on/off của san tak . thế là santak lại mở , nam châm có điện lõi sắt lại hút vào chờ đến lần ngắt sau . Thật là dễ hiểu , từ hs lớp 9 đến lão nông 75 tuổi đều có thể làm được .
                        nói thì dể lắm nhưng ông thử làm cái vụ nam châm điện đó thử xem_Tâm lý coi thương sự việc--Tự nghĩ ta là nhà bác học à_Ở Đây mọi người cần cách sử lý cái vụ tự off cua santak ofline-Vì ở đây là dao đông nên nói thật tôi đã làm hang chục cách_Xử lý phần cứng can thiệp linh kiện chả nhầ nhò gì_
                          Nguyên văn bởi vandang_tt Xem bài viết
                          Cũng vì không can thiệp được mạch giao động nên huuphuong mới nghĩ đến ý tưởng dùng nam châm điện chứ có sao đâu mà bạn nói nặng lời thế. (Chỉ là ý tưởng thôi mà). Theo mình nếu dùng nam châm như bạn huuphuong thì dùng rolo có lẽ đơn giản hơn nhiều. Vì role thường có 2 tiếp điểm.
                          • #28
                            Hic!! không biết Lan Hương có biết ở đây mọi người đang bị bế tắc ko nhỉ?? chả thấy sang giúp đỡ gì cả. cái UPS TG500 kiếm dễ lắm mà rẻ nữa thiết thực với cuộc sống mà. thêm cái sóng vuông thành sóng sin là thành chuyên nghiệp. gọn nhẹ đẹp nữa. Lan Hương ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii hepllllllllllllllllllllllllll meeeeeeeeeeeeeee.
                            • #29
                              Nếu là dân "mềm", thì chịu khó "sớt" phần mềm để điều chỉnh lại. Cái này thực ra là reset lại như cái máy in ấy mà.
                              Nếu là dân cứng, thì tìm cách vô hiệu hóa chức năng reset của nó đi (mạch đếm, comparator, delay...).
                              Nói vậy thôi, kẻo lại "đạp đổ nồi cơm người khác"... Bị chửi nhiều nên chán rồi.
                              Anh Nhathung mở đường như vậy nhưng chắc là do tôi dốt quá nên làm hoài cũng không được. Anh hướng dẫn cụ thể hơn chút nữa được không? "Bị chửi nhiều rồi thì bây giờ nghe thêm chút nữa chắc là cũng chẳng sao mà anh", nhưng anh em trong diễn đàn lại cảm ơn anh rất nhiều.
                              • #30
                                SANTAX tg500 nó chỉ chạy có 7'là nó lại nghỉ,chân 10 nối mát cũng không giải quyết được các bác ạ.em có mấy con chỉ tháo ra lấy mosf và cái dây nguồn thôi.........
                                beckhcom Tìm hiểu thêm về beckhcom
