ra Nhật Tảo mua đó, có bán đầy, mua loại nào, mH bao nhiêu có cả, trong tòa nhà cao mới có bán nhé, đủ loại, tha hồ lựa
Xin hỏi cách kích nguồn 5v từ cổng Usb lên 12v ?
Nguyên văn bởi iTron Xem bài viếtMở thùng máy tính ra, nhìn vào bộ nguồn, tìm sợi nào màu vàng từ trong đó đi ra thì sợi đó là 12V. Sợi màu đen là 0V.đùa chứ tớ hơi ngu...thông cảm nha..heee...
Nguyên văn bởi iTron Xem bài viếtNếu đơn thuần là bạn muốn tận dụng nguồn 12V từ máy tính thì làm theo cách của mình. Ko nên tận dụng 5V từ máy tính để nâng lên 12V, nếu xãy ra chạm chập thì khả năng máy tính của bạn sẽ trở thành đống phế liệu là rất lớn.
Nên dùng nguồn 5V khác(ko phải từ máy tính) rồi làm theo cách của bác biendt hoặc của bác Cảnh Sát thì tốt hơn.đùa chứ tớ hơi ngu...thông cảm nha..heee...
Nguyên văn bởi toan258 Xem bài viếtdương nhiên là như thế chẳng ai dại j chưa j đã làm một phát vào máy tính luôn chẳng may nó xung ngươc về máy tính cái thì die luôn..nhiều lúc nó ko chết luôn nhưng nói chung là rất hại..tốt nhất tét bằng xạc điên thoại. chủ yếu muốn làm là để ngu kứu thôi...điều mà ta chưa làm được cũng là điều ta thấy nuối tiếc
Nguyên văn bởi chinsukute Xem bài viếtcái đầu vào các bác cho 1 con diot la ok rùi không sợ chạy ngược lại đâuđùa chứ tớ hơi ngu...thông cảm nha..heee...
Mạch này của em dùng mạch boost.
Đầu vào thì em định dùng sạc điện thoại. Mô phỏng thì chạy oki rùi nhưng mà tìm linh kiện ở thực tế thì em chưa tìm được.
Anh chị nào biết có con nào thay thế cho con Fet và Diode mà dễ kiếm thì chỉ dùm em với.
EM cảm ơn nhìu ạ
đánh dấu bài
cái này em đang cần để độ cho con chuột không dây
xong cái vụ Puresine này e phải test thử coi saoLast edited by tuananh_1985; 28-12-2012, 21:38.[๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑] (¯`•♥(A-Ma-Tơ)♥•´¯) [๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑]
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
