Cái lô mạch này ở trong cục pin li-ion dùng để làm gì vậy các bạn?
Cho mình hỏi về pin li-ion
Mạch quản lý sạc (dòng sạc, ngắt ngưỡng trên và ngưỡng dưới hiệu điện thế để bảo vệ pin).
Ví dụ dòng sạc khi pin cạn mới đầu sẽ là 500 tới 700 mA tùy pin rồi khi pin đầy dần dòng sạc sẽ giảm dần. Khi pin sạc đầy khoảng 4.2V mạch tự ngắt, khi pin cạn kiệt khoảng 3.2v tới 3.4v thì mạch cũng ngắt pin ra khỏi tải để bảo vệ pin. Trong ví dụ là loại pin li-ion thông dụng 3.7v
chắc chắn nó như thế.ngoài ra t còn nghe nói 1 số loại pin trên mạch đó còn có con chíp giao tiếp với điện thoại.nó có chức năng nhớ thông số của cell nên khi bạn thay cell khác khi lắp vào đt sẽ không hoạt động đc.(cái này chỉ nghe nói chưa có dịp kiẻm chứng hình như nó là pin của Iphone.còn hầu hết pin mtxt đều có chức năng này, khi bạn thay cell bạn phải dùng PM để reset con chíp này thì mtxt mới nhận pin)
ah đây là datasheet con ds2441 dùng trong mạch sac pin!con này hình như cũng nhớ đc trạng thái cell nên không thay cell đc thì phải!Attached Files
Chà chà. Vậy có khi mình phá mất 1 cái máy rồi. Định thay pin để tăng dung lượng cho nó nhưng bây h cho pin nào vào nó cũng xả sạch điện hoặc làm cho mạch điều khiển khóa nguồn luôn, kể cả pin zin của nó. Cái cục pin nhỏ nhỏ trên cùng ý.|
theo mình đoán thì cái cục pin đó có phải là pin máy sony walkman không vậy? chắc do bạn đấu sai làm nó tèo cái mạch điều khiển thôi! loại này làm gì có khả năng quản lý cell chứ!mình cũng thay pin cho 1 con walkman của sony rồi, thay vô tư mà!!!
Nguyên văn bởi ncb173 Xem bài viếtah đây là datasheet con ds2441 dùng trong mạch sac pin!con này hình như cũng nhớ đc trạng thái cell nên không thay cell đc thì phải!Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
bởi halan99Zalo là ứng dụng được sử dụng phổ biến nhất Việt Nam hiện nay với khoảng 100 triệu người dùng và trở thành một trong các kênh marketing, bán hàng tiềm năng nhất tại Việt Nam. Bán hàng trên Zalo yêu cầu bạn phải thực sự am hiểu về...
Channel: Tin học ứng dụng
hôm nay, 14:12 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
