Em có cái mạch loa 2.1 sữ dụng nguồn 24V AC+- (48 DC) chạy 4 sò 2 kênh L+R và 2 sò sub. Chất lượng khá là hay. em muốn tọng nó vào ô tô dùng acquy 12V mà chưa có cách nào lắp cả. Bác nào có mạch xin chỉ giáo
Xin mạch 12V DC sang 24 VDC +-
Nguyên văn bởi thaitri Xem bài viếtEm có cái mạch loa 2.1 sữ dụng nguồn 24V AC+- (48 DC) chạy 4 sò 2 kênh L+R và 2 sò sub. Chất lượng khá là hay. em muốn tọng nó vào ô tô dùng acquy 12V mà chưa có cách nào lắp cả. Bác nào có mạch xin chỉ giáoChuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nguyên văn bởi thaitri Xem bài viếtMạch rung thì em có nguyên cả cái UPS Santask 1000VA dùng IC công suất không dùng biến áp. PW max là 600W bác xem cái này có được ko?
như thế thì có vẽ tốn kém quá lại hao tổn acquy nữa. Có các nào xung nó lên trực tiếp 48 VAC ko?Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Mạch thì có nhưng vội việc quá nên chưa ngồi vẽ được. Nếu bạn lắp được thì mình sẽ cho mạch, nếu đặt hàng thì 400k/1cái, 700K/2cái, 1000k/3cái. Hàng bảo hành chuyển qua bưu điện, dùng ổn mới chuyển tiền qua tài khoản. Bạn cần cung cấp họ tên, địa chỉ chi tiết, số ĐT cố định, di động...Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nguyên văn bởi eng.tuananh Xem bài viếtDùng nắn bội áp từ 12 lên 24VDC qua 2 con tụ cùng dung kháng
Trên mạng có nhiều mạch dung Tl494 và Sg3525 mà. bạn tìm xem.Thất nghiệp :(
Mình còn mấy bộ DC/DC converter chuyên cho xe. Trước mình mua về độ mấy cái xe giống như bạn vậy), mua thừa để dự phòng, giờ hết hạn bảo hành cho khách mà chẳng hỏng cái nào nên còn dư ra : ngõ vào 11-17VDC, ngõ ra 24VDC / 12A , giá 600k / bộ. bạn nào cần thì liên hệ mình nhé : Tp HCM 0985205886- Bảo trì, sửa chữa máy công nghiệp
- Thiết kế, chế tạo board mạch điện tử
- Mua bán, sửa chữa thiết bị test: Oscilloscope; Spectrum Analyzer...
- Dt: 0985205886 -
điều chỉnh lại cuộn sơ cấp biến áp xung để có áp yêu cầu
Channel: Đặt hàng
Hôm qua, 22:02 -
Hôm qua, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
Hôm qua, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
