Mấy anh giúp em, chuyển 12v sang 5v chuẩn
  • Mấy anh giúp em, chuyển 12v sang 5v chuẩn
    Em xài con 7805 và thêm 2 con 1000uf và 104 gắn vào hai bên in vào out
    em cần out là 5v cấp cho loa phat nhạc mp3 hát khoảng 5 phút thì dòng điện cấp không đủ.
    xin các anh hướng dẫn
    Nguyên văn bởi thienlove17 Xem bài viết
    Loa phát nhạc mp3 loại nhỏ có dòng tiêu thụ không lớn, 7805 là đủ cung cấp rồi, bạn gắn thêm tản nhiệt cho tốt là ok !
      Bạn kiểm tra xem 7805 của bạn có bị nóng không,nếu nóng thì mới nói là thiếu dòng được vì hai cái này tỷ lệ nghịch với nhau! Nếu không nóng thì mạch có vấn đề!
        không biết bạn dùng biến áp hay acu vậy. nếu bạn dùng biến áp thì chắc biến áp không đủ công suất, còn nếu bạn sử dụng acu thì acu bị hết điện. vì nếu thiếu dòng thì nó phải thiếu từ đầu chứ không phải là sử dụng được một lúc rồi mới thiếu (trường hợp này mình nghĩ là bạn sử dụng acu). còn nếu acu vẫn tốt, biến áp đủ công suất thì bạn phải xem lại cái mạch của bạn rồi, chắc là hư con 7805.
          em xài ac xe tải và khi sử dụng 7805 rất nóng thì gắn thêm tan nhiệt nữa là dc ha anh.
          nhung cách gan con tan nhiet vào dau cho em xin sơ đồ mạch
            trời gắn tản nhiệt vào con 7805 chứ còn gán vào đâu nữa, trên con 7805 co lỗ để bắt ốc đó chứ đâu cần sơ đồ gì.
              bạn có thể dùng con LM2575-5v. con này thì rất tốt, dòng out của nó là tương đối cao, nhưng gia nó hơi đắt, khoãng 16k/1 con
                Nếu 7805 nóng bạn nên ghép thêm con sò 3055 ,cách ghép như sau :Chân IN(Chân đầu tiên tính từ trái sang)của 7805 nối C sò,chân OUT 7805 nối B sò,Chân E của sò 3055 sẽ là chân Out đưa ra áp 5v cấp cho loa,bạn nhớ lót nhôm giải nhiệt cho 7805 và sò nghe!
                MỌI LÝ THUYẾT ĐỀU LÀ MÀU XÁM
                CHỈ CÓ CÂY ĐỜI MÃI MÃI XANH TƯƠI
                  Muốn mạch áp 5V và dòng tải khoảng 3A thì phải dùng loại nào cho phù hợp hở bác
                  thienlove17 Tìm hiểu thêm về thienlove17
                    Hôm qua, 07:44
                    Hôm qua, 02:00
                    22-02-2025, 22:18
                    22-02-2025, 14:51
                    22-02-2025, 14:39
                    22-02-2025, 14:28
