Chuyển nguồn Acquy 12v/7A sang 5v
  • Chuyển nguồn Acquy 12v/7A sang 5v
    Em thấy các bác nói nhiều về việc chuyển 12v sang 5v nhưng không pác nào cho mạch cả, vậy thì những người mới làm quen như em làm sao mắc chứ. Nay em có câu hỏi thế này:
    Em có một cài acquy xe máy(12v/7A) em muốn chuyển xuống 5v để dùng cho VDK thì làm thế nào? Có thể dùng diode zener được không và mạch như thế nào?
    Các pác giúp em nhanh nhanh nha, em đang cần gấp nhưng không biết hỏi ai.
    Thank các pác
    Cuộc đời như bánh omi, không biết rồi sẽ về đâu?
    bạn có thể dùng 7805. mạch rất đơn giản thôi bạn có thể tham khảo trong datasheet.
      Thank nhưng 7805 chỉ chịu được dòng ra là 1A thôi.
      Em hỏi các pác một câu đơn giản thế này nha:
      nguồn của em là 7A nhưng dòng tiêu thụ led của em nhỏ hơn 1A thì dùng con 7805 được ko?và dòng 7A có ảnh hưởng gì tới các thiết bị chịu dòng thấp lắp sau 7805 ko?
      Thank
        với dòng lớn như vậy mà bạn sử dụng mạch ổn áp kiểu sụt áp như vậy thì sẽ rất tốn công suất. với dòng 5A bạn sẽ bị tổn hao 5x7 =35W.
        mình nghĩ là bạn lên dùng mạch DC\DC sử dụng 34063 kết hợp với mofet thì hợp lý hơn.
          Mình dùng trở để hạ dòng nó xuống, rồi dùng 78xx hay 79xx đc không mấy bác?
            bạn có thể mắc song song nhiều con 78xx cũng được cơ mà. vấn đề ở đây là tổn thất rất lớn.
              Nguyên văn bởi thetung_bk Xem bài viết
              Bạn có thể phát họa mạch được không, mình gà lắm.hihi
              Thank
                bạn lên mạng down cái datasheet của con đó về đi. trong đó có hướng dẫn rất kĩ thậm chí có cả board vẽ sẳn rùi cơ. cứ làm theo nó là oke mà!
                  Nguyên văn bởi tnt288 Xem bài viết
                  Thank
                  1. nếu chỉ dùng để cấp nguồn cho VDK thì có thể dùng LM7805 là được rồi, còn 12V để dùng cho tải hoạc các thiết bị muốn điều khiển.
                  2. cái acu cùa bạn nó ghi là 7A hay là 7Ah vậy, 7A không ảnh hưởng gì tới các thiết bị cả nhưng nếu dùng tải qua 7805 mà quá 1A thì tải không có vấn đề gì nhưng 7805 có vấn đề đấy.
                    Nguyên văn bởi ham.hoc.hoi Xem bài viết
                    không được. bạn mà dùng trở hạ dòng xuống rồi dùng 78xx, hay 79xx thì biết tính R thế nào. bạn đừng quan tâm đến dòng cấp cho 78xx lớn hay nhỏ mà bạn chỉ cần quan tâm đến tải của bạn dùng bao nhiêu A, nguồn đó có cấp đủ cho tải không và quan trọng là dòng qua tải không được vượt quá dòng ra của 78xx.
                      bạn lấy 5*7=35W ở đấu ra vậy, mình không hiểu 5A ở đấu nó chui ra. bạn hãy nghĩ tãi với 78xx là hai linh kiện đang mắc nối tiếp. nếu tải sử dụng hết bao nhiêu A thì dòng qua 78xx cũng chỉ có vậy thôi miễn là đừng quá ngưỡng dòng ra của 78xx thôi.
                        Sao không dùng cái sạc điện thoại trên ô tô cho tiện nhỉ? Nó cũng ra được 5v, nhưng dòng thường chỉ khoảng 700ma, nếu mua loại tốt một chút thì dòng có thể lên đến vài A ấy chứ (dùng sạc cho Ịphone...)
                        Cũng học nghề có một chữ ĐIỆN...nhưng không...TỬ, mà là...ẢNH.
                        ĐH Sân Khấu & Điện Ảnh HN
                          lm 2576 dòng 3A kìa, muốn gì nữa
                          SĐt: 01238004961
                          tnt288 Tìm hiểu thêm về tnt288
